Старый 14.12.2004, 14:59   #1
chi is offline
chi
? Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы?
Здравствуйте.
Имеется 2 таблицы в каждой по 2 поля.
Таблица1:
Time, Date
21:00:00, 01.01.2004
21:01:00, 01.01.2004
21:02:00, 01.01.2004
Таблица2:
Time, Date
22:00:00, 02.01.2004
22:01:00, 02.01.2004
22:02:00, 02.01.2004
Нужно получить нечто, что содержит так же 2 поля и при выполнения обычного select'а будет возвращать:
Спасибо.
Старый 14.12.2004, 15:14   #2
Vyacheslav is offline
Vyacheslav
предварительно скопировав нужные записи во временную таблицу
Старый 14.12.2004, 15:17   #3
chi is offline
chi
Спасибо.
А может другие методы встречаются?
Старый 14.12.2004, 15:19   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) почитайте про Мap и маппинг.
Кажется, это то, что Вам нужно.
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.12.2004, 15:23   #5
chi is offline
chi
С Уважением,
Георгий.
Я так понял, ч в определенный момент времени мапы могут отображать только одну из маппируемых таблиц. А нужно, чтобы все.
Попраьте меня, если я не прав.
Старый 14.12.2004, 15:51   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Разве?? Это же логическое объединение?
Сделайте Мар и селект по нему - должен вывести все записи, разве не так?
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.12.2004, 15:51   #7
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Работа с table maps в этом контексте будет похожа на работу с временными таблицами. Union'ов в Аксапте, к сожалению пока нет.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 14.12.2004, 15:53   #8
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Т.е. заполнять мап придётся вручную.
Можно ещё вариант - задействовать table control или ActiveX. Только о безопасности у уровнях доступа не забудьте подумать.
Старый 15.12.2004, 14:04   #9
Hamster is offline
Hamster
Нет.
Map - это нечто вроде интерфейса для программеров (зародыш ООП в таблицах).
Хотя многие консультанты считают его UNIONO-M
Старый 15.12.2004, 14:28   #10
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Hamster
Нет.
То есть - Нет?
Вы наверное хотели сказать Да. А именно - "выведет все записи".
С уважением, Вячеслав.
Старый 15.12.2004, 14:37   #11
Hamster is offline
Hamster
Я хотел сказать "нет, не выведет"
Старый 15.12.2004, 14:39   #12
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
В таком случае Вы ошибаетесь.
Старый 15.12.2004, 14:44   #13
Hamster is offline
Hamster
Ок.
скриншот в студию.
Старый 15.12.2004, 15:11   #14
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Ок.
скриншот в студию.
Ок. Вот он -
[FIG1]
Теперь с вас "неработающий" пример.
PS/ Скриншот в прикрепленом файле, вставить картинку почему-то не удалось
Миниатюры
Старый 15.12.2004, 15:22   #15
George Nordic
Записей в блоге: 9
Уппс... Слава меня уже опередил..
Ладно, зато с меня - проектик
С Уважением,
Георгий.
Тип файла: xpo tutormap (1).xpo (19.5 Кб, 613 просмотров)
Старый 15.12.2004, 15:51   #16
Hamster is offline
Hamster
Я имел в виду брозер таблиц на map ))
программный select работает но от этого не легче - в форме/отчете просто так map не выведешь!
Старый 15.12.2004, 15:56   #17
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Можно
И в форме и в отчете их вывести можно. Не пойму, в чем сложность?
Старый 15.12.2004, 15:58   #18
Hamster is offline
Hamster
Нельзя.
Даже TAbleBrowser на Map не работает.
Старый 15.12.2004, 16:02   #19
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Нельзя.
Так он и на временных таблицах не работает! И что?
Хорошо, давайте так -
Можно!
Старый 15.12.2004, 16:31   #20
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Не ссорьтесь, горячие финские парни
Прекрасно помню, что в 2.5СП1 пытался использовать мап в качестве источника данных на форме, навставляв в него данные из разных таблиц, и это там не сработало. Сейчас попробовал в 3.0СП2 - все работает, записи отображаются в гриде.
Так что все решает версия...
Андрей.
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
