Старый 10.11.2010, 18:07   #1
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
DAX 2009 SP1 Rollup 5 - не печатается Акт приемки на хранение
Всем добрый день, есть такая проблема - при разноске накладной заказа на покупку (с видом деятельности Хранитель) не печатается Акт приемки на хранение (МХ-1), при этом никаких сообщений об ошибке - тишина.
Кто-нибудь уже пользовался этим функционалом?
Старый 10.11.2010, 18:31   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Там где-то в настройке формуляров надо шаблон Excel указать - указали?
Поправляю: указывать ничего не надо, система берет InventBaileeReceiptReport.xlt сама из нужного места. Но надо перед разноской нажать отдельный чекбокс для печати.
Последний раз редактировалось EVGL; 10.11.2010 в 18:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Cathome (1).
Старый 10.11.2010, 20:53   #3
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Так в том-то и дело, что чекбокс отмечаю.. (как было видно на вложенном скриншоте, но почему-то его не наблюдается, а только значок в былую память о нем).
upd: О, скриншот у меня, собственно, остался на флэшке, так что прилагаю.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Cathome; 10.11.2010 в 21:11.
Старый 11.11.2010, 12:11   #4
Lz_ is offline
Lz_
Посмотрите на Настройки форм в Расчетах с поставщиками. Может там шаблончик Акта приемки не указан?
Старый 11.11.2010, 12:16   #5
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Как правильно заметил EVGL, путь к нужному мне шаблону не указывается в Настройках форм Расчетов с поставщиками..
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
Старый 11.11.2010, 16:50   #6
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Шаблон выбирается на основании пути, указанного в "Папка отчетов" (Данные о компании, вкладка Прочее). Скорее всего шаблона нет по указанному пути.
Старый 11.11.2010, 17:18   #7
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Сообщение от Ich@Ru Посмотреть сообщение
Похоже, шаблона там действительно не было, скопировала его туда - однако ничего не изменилось
Старый 11.11.2010, 17:42   #8
Lz_ is offline
Lz_
И в Данные о компании, вкладка Прочее Функциональность для Страны/региона установлено в Россия?
Старый 11.11.2010, 17:44   #9
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Да, это есть.
Старый 11.11.2010, 18:10   #10
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
У накладной вид деятельности "Хранитель"?
для разнесенной накладной поле (VendInvoiceJour).InventBaileeReceiptReportId_RU имеет значение?
Шаблон называется InventBaileeReceiptReport?
Последний раз редактировалось Ich@Ru; 11.11.2010 в 18:14.
Старый 11.11.2010, 18:20   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я так понимаю, если бы отчет начал печататься и не нашел шаблон, то была бы ошибка "Не найден шаблон документа Акт приемки на хранение".
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2010, 09:22   #12
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Да, тут все как надо..
Спасибо всем, проблема была решена.
Как ни странно, Акт приемки на хранение вывелся на печать только при непосредственной разноске - последние действия я делала из предварительной формы накладной, не разносить же по сто раз. Так вот из предварительной формы он не печатается, хотя должен. Почему это так, это другой вопрос, но с этим как-нибудь разберусь, главное, что форма есть, и она выводится.
Старый 23.01.2018, 18:30   #13
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Коллеги, вопрос: можно ли напечатать в ах 2012 мх-1 без использования профиля учета в строках?
Попробовал в шапке задать
Вид деятельности = Хранитель
Профиль учета соответствует Хранитель
Название: Снимок экрана 2018-01-23 в 18.25.09.png
Однако, в форме разноски накладной все равно вид деятельности = Основной
Что еще нужно сделать, чтобы напечатать акт приемки на хранение?
мх-1, ax2009
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Проблема запуска клиента DAX 2009 SP1 (safe mode) polygris DAX: Программирование 6 19.01.2010 12:32
palleagermark: AX 2009 Hotfix rollup 2 for SP1 is released Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2009 00:05
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
