Старый 19.04.2018, 17:46   #1
User_89 is offline
User_89
Импорт данных из Excel в Ax 2012
Здравствуйте!
Требуется из Excel загрузить в AX 2012 значения финансовых аналитик. Провести миграцию данных пытаюсь через надстройку COM "Add-in for Microsot Excel"
Последовательность действий:
Добавить данные - Добавить таблицы на форме Выбрать таблицы выбираю DemensionFinantialTag и при нажатии на ОК система выдаёт ошибку:
"Данные в книге и поведение любых установленных дополнений могу быть неверны. Object referance not set to an instance an object"
При попытке выбора другой таблицы ошибок нет.
Прошу подсказать где именно искать проблему, в каком направлении копать .
emeadaxsupport: Limitations of the Export to Excel functionality in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2015 13:11
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
