Старый 26.10.2004, 14:13   #1
vpa is offline
vpa
Web интерфейс
Надеюсь, кто-нибудь уже сталкивался с подобным:
1. Можно ли что-нибудь сделать со стандартным lookup`ом? Например - добавить больше двух полей, изменить число выводимых на странице значений или фильтровать выводимые значения? За что отвечает метод 'lookup()' на поле Web-формы - создается впечатление, что он просто не выполняется?
2. Такая проблема с веб-пользователями: включил NT-идентификацию, пользователи вводят свои сетевые имена в стандартном диалоге перед загрузкой сайта. Но теперь, если создать веб-пользователя и задать ему соответствие с сетевым именем, то по этому имени заходить больше не получается - выдается сообщение об ошибке и сайт не загружается.
3. Как управлять числом записей, отображаемых на форме?
Спасибо.
Старый 29.12.2004, 17:45   #2
Dronas is offline
Dronas
public void lookup(str _lookupValue)
WebTableLookup webTableLookup;
Query query;
QueryBuildDataSource queryBuildDataSource;
QueryBuildRange queryBuildRange;
webTableLookup = webTableLookup::newParameters(tablenum(RpayHRMOrganization));
webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RpayHRMOrganization, hrmOrganizationId));
webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RpayHRMOrganization, description));
webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RpayHRMOrganization, ParentOrganizationId));
webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RpayHRMOrganization, responsible));
webTableLookup.selectField(fieldNum(RpayHRMOrganization, hrmOrganizationId));
query = new Query();
queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(RpayHRMOrganization));
// queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(RpayHRMOrganization, CountryId));
// queryBuildRange.value(queryValue(CountryId));
webTableLookup.parmQuery(query);
webTableLookup.run();
// super(_lookupValue);
+ смотри скрин...
Сам еле нашел...
Тип файла: img55386-1 (37.8 Кб, 620 просмотров)
Старый 29.12.2004, 17:48   #3
Dronas is offline
Dronas
Как-то скрин не прикрепился, дополнительно у поля надо прописать в свойствах:
LookupControl - имя datafield
LookupMethod = Custom
Старый 29.12.2004, 17:55   #4
Изначально опубликовано Dronas
Dronas, пожалуйста, сообщите подробнее о проблеме с картинкой здесь
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=7771
Извините за оффтопик.
Consuming "CustomerService" Web Service Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2008 15:10
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Dynamics AX: Web 2.0 Workgroup - A network of Web 2.0 resources Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Solutions Monkey: EP Web Part connection Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
