#1 |
CustTrans невозможно обновить
В CustTrans добавлены 2 поля.
Почему-то некоторые записи не возможно обновить. X++: static void fillCustTrans(Args _args) { #avifiles CustInvoiceJour CustInvoiceJour; CustTrans custTrans; SysOperationProgress progress; int i,j; ; select count(recid) from custTrans where custTrans.Invoice != "" ; i = custTrans.RecId; progress = SysOperationProgress::newGeneral(#aviupdate, "Update", i); while select AmountCur10,AmountCur18,recid,Invoice,AccountNum,TransDate from custTrans where custTrans.Invoice != "" // && custTrans.RecId == 5638268785 { j++; progress.setText(strfmt("%1 from %2", j, i)); progress.incCount(); select firstonly TaxAmount10, TaxAmountStandart from CustInvoiceJour where CustInvoiceJour.invoiceId == custTrans.Invoice && CustInvoiceJour.InvoiceAccount == custTrans.AccountNum && CustInvoiceJour.InvoiceDate == custTrans.TransDate; custTrans.selectForUpdate(true); ttsbegin;//custTrans.ttsbegin(); custTrans.AmountCur10 = CustInvoiceJour.TaxAmount10; custTrans.AmountCur18 = CustInvoiceJour.TaxAmountStandart; try { custTrans.doupdate(); // ошибка возникает здесь } catch { info(strfmt("%1",custTrans.RecId)); ttsabort; continue; } ttscommit;//custTrans.ttscommit(); } } Невозможно отредактировать запись в Проводки по клиенту (CustTrans). Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи. Причем всегда по одному и тому же recId. База тестовая, на ней никто не работает. Что можно сделать такое, чтобы обновить всю таблицу? Последний раз редактировалось iiipoizone; 05.06.2018 в 08:11. |
