Старый 30.12.2004, 13:49   #1
Valery is offline
Valery
Шаблон компании и доступ на чтение
Была такая идея. Для заполнения справочника создать шаблоны компании, в которых большинство полей уже заполнено. Пользователь вводит только код и название. Но вот засада: к некоторым полям пользователи должны иметь доступ только на чтение. А в таком случае в эти поля данные из шаблона компании не переписываются.
Можно ли как-то решить эту проблему или придется отказываться от использования шаблонов?
Старый 30.12.2004, 17:21   #2
Valery is offline
Valery
Закоментировал кусочек кода в методе initValue в классе SysRecordTemplate - всё заработало.
Но я не программист (к сожалению). Может кто из программистов посмотрит - что этот код делает и как грамотно его подкорректировать ...
 private void initValue(container recordValuesboolean allowdublicates false)
#dictField
int i;
container valueSet;
SysDictField dictField;
fieldId fieldId;
int infologLines;
boolean doCut;
infologLines infolog.line();
    for (
i=conLen(recordValues); ii--)
valueSet  conPeek(recordValuesi);
fieldId   conPeek(valueSet1);
dictField = new SysDictField(common.tableIdfieldId);
        if (
dictField/*Закоментировано мной--> &&
            (allowdublicates || bittest(#DBF_CREATE, dictField.flags())) &&  //SYP-Modification US-326-217-UGH8 (SP2)
            (allowdublicates || !dictField.isUnique())<--*/
)  // SYP-Modification HQ-879-412-8DD8 (SP1)
common.(fieldId) = conPeek(valueSet2);
            if (!
common.validateField(fieldId))          // SYP-Modification HQ-995-401-7G5Z (SP1)
doCut true;
common.(fieldId) = nullValue(conPeek(valueSet2));
    if (
doCut)
infolog.cut(infologLines);
Старый 30.12.2004, 17:59   #3
online
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Тут видимо предусмотрена ситуация, когда запрещенное для редактирования поле входит в индекс Allow Duplicates = No . Если это поле все время заполнять из шаблона, и запретить его редактирование, то получится постоянное дублирование записей. Поэтому этот код просто тупо ограничивает вставку данных из шаблона в
поля, которые запрещены на редактирование.
Я думаю, Вы закомментировали код, который запрещал записывать данные из шаблона в поля по следующей причине: из шаблона могли вставиться такие значения, которые нарушили бы ограничения для полей, входящих в индекс типа Allow Duplicates = No.
Поправка: Я неправильно выразился. Код не "тупо" ограничивает вставку данных из шаблона в поля, которые запрещены на редактирование. Он ограничивает вставку в поля, которые могут входить в индекс AllowDuplicates = No. К запрещение редактирования полей тут вроде ни при чем.
Старый 11.01.2005, 10:55   #4
Valery is offline
Valery
Проверил - не выполняется условие (allowdublicates || bittest(#DBF_CREATE, dictField.flags()))
Что такое allowdublicates - понятно, а вот что такое bittest(#DBF_CREATE, dictField.flags()) - подскажите, пожалуйста, ау... программисты
P.S. Мне этот вопрос кажется достаточно важным, так как под сомнение поставлена концепция шаблонов компании.
Старый 11.01.2005, 11:13   #5
AlexUnik is offline
AlexUnik
Это проверка поля на свойство AllowEditOnCreate. Смотрите макрос DictField
шаблон
доступ к записям виртуальной компании HelgaK DAX: Функционал 2 02.10.2006 07:54
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Доступ на уровне записей в виртуальной компании ZSV DAX: Администрирование 3 05.09.2005 18:42
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Как запретить пользователю доступ к выбору компании? (-) Михаил Никоноров DAX: Администрирование 4 09.06.2003 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
