Старый 27.08.2014, 17:23   #1
dax_ is offline
dax_
AX 2012 R3 доступ к MySQL
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться с подключением АХ 2012 R3 к MySQL. Стандартный способ:
static public void Main(Args _args)
    LoginProperty loginProperty;
    OdbcConnection odbcConnection;
    Statement statement;
    ResultSet resultSet;
    str sql, criteria;
    SqlStatementExecutePermission perm;
    str     testconstr,loginPropertyOther;
    // Set the information on the ODBC.
    loginProperty = new LoginProperty();
    loginProperty.setDSN("test_x64");
    loginPropertyOther = strfmt(
                              "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};"+
                              "Server=192.168.0.1;"+
                              "Port=3306;"+
                              "Database=base;"+
                              "Uid=root;"+
                              "Pwd=123;"+
                              "Option=3");
    loginProperty.setOther(loginPropertyOther);
    //Create a connection to external database.
    odbcConnection = new OdbcConnection(loginProperty);
    if (odbcConnection)
        sql = "SELECT * FROM table";
        //Assert permission for executing the sql string.
        perm = new SqlStatementExecutePermission(sql);
        perm.assert();
        //Prepare the sql statement.
        statement = new statement();
        statement = odbcConnection.createStatement();
        resultSet = new resultSet();
        resultSet = statement.executeQuery(sql);
        //Cause the sql statement to run,
        //then loop through each row in the result.
        while (resultSet.next())
            //It is not possible to get field 3 and then 1.
            //Always get fields in numerical order, such as 1 then 2 the 3 etc.
            print resultSet.getString(1);
            print resultSet.getString(3);
        //Close the connection.
        resultSet.close();
        statement.close();
    else
        error("Failed to log on to the database through ODBC.");
возвращает ошибку:
Ошибка Сообщение (17:17:53) Невозможно выбрать запись в ().
База данных SQL обнаружила ошибку.
Информация Сообщение (17:17:53) Описание ошибки SQL: [Microsoft Dynamics AX] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason code 100,
SQLSTATE = []
Error message []
Информация Сообщение (17:17:53) Оператор SQL: SELECT * FROM table
В случае, когда я явно не ссылаюсь на DSN, пишет:
Ошибка Сообщение (17:19:54) Операция ODBC прервана из-за ошибки.
Не удается выполнить вход в систему при подключении к базе данных.
Информация Сообщение (17:19:54) [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
Ошибка Сообщение (17:19:54) Объект "OdbcConnection" не может быть создан
Драйвера ODBC установлены 32 и 64 бита.
Старый 27.08.2014, 19:12   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Подключение к MySQL обсуждалось в этой теме
AXIOMA
Старый 27.08.2014, 19:40   #3
dax_ is offline
dax_
Спасибо за ссылку. Но в предыдущей теме обсуждение закончилось на том, что нужно подключаться через Net. На сайте MySQL есть только 32-битная версия коннектора, мне же нужно получить доступ к БД MySQL именно с АОС, а он в АХ2012 - 64-битный.
Основная проблема не коннектом, а с тем, что команда
ничего НЕ возвращает в resultSet. Пишет - No row selected.
Может у кого-то есть мысли на этот счет?
Старый 27.08.2014, 20:49   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Попробую высказать свое фэ по этому решению.
1 Не правильно держать коннекшены к другим базам данных из приложения Dynamics AX, по многим причинам (загрузка канала связи, не тот уровень исполнения, небезопасно и т.д). Скорее всего это даже не локальная инфраструктура, а через инет. И что будет в случае обрыва связи?
2 Настройка DSN привязана к конкретному AOS скорее всего. А если вы заходите с мигрировать на другой компьютер, где этой настройки нет и кто будет об это кроме разработчика помнить?
Пока не запустили, мое мнение - одумайтесь и переделайте на отправку и получения пакетов в формате .xml или .csv.
Атомарно.
Легко переносимо.
Не требует танцев с бубнами.
Axapta book for developer
Старый 27.08.2014, 20:57   #5
dax_ is offline
dax_
MikeR спасибо за совет. А примера отправки/получения пакетов в формате .xml или .csv в MySQL у вас случайно под рукой нет?
Старый 27.08.2014, 22:33   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
забудьте про ODBC. это архаизм из 90х годов
если у MySQL есть поддержка WCF, то проще всего тупо на .Net в AX использовать его
как консумировать сервисы в AX вот пример http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh500185.aspx
WCF использует XML но про это думать не нужно
там всё на более абстрактном уровне делается
книжка кстати где-то есть про сервисы в ax2012, тоже полезно будет почитать
p.s. если не получится - пишите мне, я за $$$ вам сделаю всё
Последний раз редактировалось lvan; 27.08.2014 в 22:48.
Старый 27.08.2014, 23:27   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
еще вариант
Настроить на "родном" SQL-сервере Linked Server (MyServer). Задать там все параметры подключения, проверить и передать на поддержку админам. А из аксы получать данные простым запросом через UserConnection - SELECT * FROM MyServer.MyDB..MyTable
Старый 27.08.2014, 23:33   #8
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
с ODBC просто сделать синхронизацию транзакций, как это сделать с WCF ?
Старый 28.08.2014, 00:11   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
не уверен, что понял ваш вопрос
что именно нужно синхронизировать?
ttsbegin/commit?
вот первая ссылка из гугла http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff384250.aspx
Последний раз редактировалось lvan; 28.08.2014 в 00:15.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (0).
Старый 28.08.2014, 09:50   #10
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
ttsbegin/commit?
синхронизировать ttsbegin/ttscommit с внешними транзакциями
выше, например, упоминали Linked Server - транзакции синхронизируются с помощью сервиса DTS без какого то участия, надо только настроить DTS
с ODBC тоже проблем нет
никогда не сталкивался с WCF с этой точки зрения и вот возник вопрос, насколько я понял, по ссылке просто описания транзакционности WCF
Старый 28.08.2014, 11:00   #11
dax_ is offline
dax_
Хотелось поблагодарить всех участников за высказанное мнение, но все таки, если принять за аксиому то, что нужен доступ к MySQL через ODBC - в чем причина отсутствия каких-либо данных в resultset?
Немного дополнительной информации:
Версия MySQL - 3.51. Версия 32-битного драйвера на клиенте - 3.51.06
Код выполняется из джоба на 32-битном клиенте. Коннект к БД точно есть, так как при наличии ошибок в запросе система реагирует соответствующими информационными сообщениями.
При попытке выполнить данный джоб на сервере АОС (64 битная архитектура) сначала ругалось на отсутствие драйвера MySQL ODBC на сервере.
Нашли 64-битный драйвер - версия 3.51.30. Установили сразу оба (32-битный и 64 битный), каждый в свою папку.
В результате при выполнении этого же джоба с 32-битного клиента непосредственно на сервере АОС (через драйвер версии 3.51.30) коннект к базе не происходит: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
Очевидно он не воспринимает строку подключения, которая отлично работает на 32-битном драйвере версии 3.51.06.
При этом, если явно указать 32-битный DSN, какой-то коннект вроде происходит, но при передаче значений в resultset выдает следующее:
SQLSTATE = []
Error message []
На явные ошибки в тексте запроса (неверное имя поля, таблицы, команды) не реагирует.
Аналогичный эффект наблюдается при выполнении кода непосредственно на 64-битном сервере АОС через 64-битный драйвер.
Старый 29.08.2014, 08:33   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Может действительно не стоит заморачиваться с MySQL?
Мы, если хотим получить данные из АХ для сторонних систем, используем Web-сервисы. Очень удобно и без геморроя.
// no comments
Старый 29.08.2014, 18:06   #13
dax_ is offline
dax_
Спасибо всем участникам обсуждения за дельные предложения. Получилось достучаться к БД MySQL по ODBC через .Net компоненту:
    System.Exception                    e;
    System.Data.Odbc.OdbcConnection     objConn;
    System.Data.Odbc.OdbcCommand        cmdSelect;
    System.Data.Odbc.OdbcDataReader     reader;
    InteropPermission                   perm;
    str exceptionStr, connectStr;
    connectStr = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=myserver;Database=mydatabase;User=root;Password=123;Option=3;";
    try
        perm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
        if (perm == null)
            throw error("Error with file permissions");
        perm.assert();
        objConn = new System.Data.Odbc.OdbcConnection(connectStr);
        objConn.Open();
        cmdSelect   = objConn.CreateCommand();
        cmdSelect.set_CommandText("SELECT * FROM table");
        reader      = cmdSelect.ExecuteReader();
        while (reader.Read())
            info(reader.GetString(0));
    catch(Exception::CLRError)
        CodeAccessPermission::revertAssert();
        if (perm == null)
            return;
        perm.assert();
        e = ClrInterop::getLastException();
        while( e )
            exceptionStr += e.get_Message();
            e = e.get_InnerException();
        info(exceptionStr);
    catch
        error("An Exception has occurred");
    if(objConn)
        objConn.Close();
Правда данный код у меня работает ТОЛЬКО с 32-битной версией драйвера MySQL ODBC 3.51.06.
Оба драйвера версии 3.51.30 (32-битный и 64-битный) пока молчат. Будут результаты - отпишусь.
Старый 10.09.2014, 11:41   #14
dax_ is offline
dax_
С драйверами разобрались - все заработало на версии 3.51.29, удалось достучаться к базе через .Net и с 32-битного клиента, и с 64-битного сервера.
Старый 13.08.2018, 17:56   #15
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от dax_ Посмотреть сообщение
А в чем было дело, что не работало ?
Старый 13.08.2018, 18:36   #16
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Атомарно.
Легко переносимо.
Не всегда так однозначно. Предположим что это прототип и Agile. Иногда имеет смысл, если это возможно, сделать как можно проще первоначально.
То есть если можно за 2 дня обеспечить доступ к MySQL через .NET Interop из X++ и получить работающее решение то именно так и стоит сделать. И решать проблемы по мере их поступления.
Web-сервисы это хорошо но дорого по стоимости разработки. Имеют смысл когда четко понятно что требуется. При этом конечно надо писать код так чтобы легко заменить этот слой логики на WS.
Старый 13.08.2018, 19:19   #17
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
...и получить работающее решение то именно так и стоит сделать...
Работающее, но не обновляемое.
Старый 13.08.2018, 21:03   #18
ax_mct is offline
ax_mct
Одно дело когда это заказ и консалтинг заинтересован сделать проект более дорогим прикрываясь непобиваемой правильностью веб-сервисов.
И совсем другое когда это внутренний проект где в интранете и AX и PHP приложение. Тут принцип KISS имеет все основания быть примененным.
Или прототипирование для сбора дальнейших требований. Где о правильности вообще надо забывать.
Старый 14.08.2018, 08:26   #19
dech is offline
dech
Аватар для dech
Поясните, в чем именно высока стоимость разработки?
А когда нечетко понятно, что требуется, то х**к, х**к и в продакшн?
// no comments
Старый 14.08.2018, 14:35   #20
ax_mct is offline
ax_mct
Доступ к сторонней базе остается программированием в AX и делом одного человека. Пусть даже и через NET прокси. Два дня.
Использование веб-сервисов это не просто удаленный вызов, это уже интеграция двух систем.
Работа с двух сторон, документация, согласования, координация действий, тестирование и настройки. Двадцать дней.
х**к, х**к он безотносителен к способу.
Веб-сервисы как универсальный способ это неправильно.
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 global online launch event: April 10, 2014 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2014 07:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
