Старый 13.01.2005, 12:54   #1
Zveriok is offline
Zveriok
Объясните, пожалуйста, разницу между вводом цен закупки в строках "Журнала коммерческих соглашений" и в форме "Цена (закупки)", вызываемую по кнопке "Цены и скидки" из формы "Поставщики".
Создал новый "Журнал коммерческих соглашений", ввел в него строку с указанием цены закупки номенклатуры ("Связь контрагента" = Все), проверил, разнес. Затем через форму "Поставщики" зашел в форму "Цена (закупки)" и изменил цену в этой строке ("Связь контрагента" = Все). Теперь при создании закупки значение в поле "Цена/ед." подставилась из формы "Цена (закупки)". Так я мог с самого начала ввести это значение через форму "Цена (закупки)", не используя "Журнала коммерческих соглашений".
В руководстве по Логитике пишут: "Для массового редактирования строк сценариев цен и скидок используются т.н. журналы коммерческих соглашений." Отредактировать разнесенный журнал уже нельзя.
Для чего он - "Журнала коммерческих соглашений"?
Старый 13.01.2005, 14:00   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Журнал нужен именно для "массового создания". Никакого сакрального смысла в этой фразе нет, она значит именно то, что значит.
Представьте, например, что Вы хотите создать коммерческие соглашения для всех номенклатурных единиц из определенной группы в произведении со всеми поставщиками определенной группы. Причем для каждой пары цена будет различна. Если Вы не используете журнал, Вам придется последовательно выбрать каждого поставщика группы в форме "Поставщики", открыть форму "Цена (закупки)" и создать в ней n строк (n - количество единиц в номенклатурной группе). Вместо всех этих муторных операций можно просто создать новый журнал коммерческих соглашений, воспользоваться кнопкой "Выбор" и в одной форме отредактировать все строки. Кроме того, там есть полезные кнопки "Корректировка" и "Копирование"
Ну и еще, журнал коммерческих соглашений просто таки незаменим, когда Вы импортируете прайс-листы и скидки из других программ.
Старый 13.01.2005, 14:59   #3
Zveriok is offline
Zveriok
Спасибо большое за ответ!
Смысл фразы "массовое редактирование" осознал. От возможностей, доступных по кнопке "Корректировка" в восторге. Пользоваться кнопкой "Копирование" пока не научился. И каким образом можно закачивать прайс-листы - не ясно.
Старый 13.01.2005, 15:13   #4
Maxim Gorbunov
Сообщение от Zveriok
Вариант 1 (для программистов ): http://axapta.mazzy.ru/hints/import/ (в качестве таблицы в Axapta используйте PriceDiscAdmTrans).
Вариант 2 (для консультантов ): http://axapta.mazzy.ru/hints/easyimport/
Старый 13.01.2005, 15:45   #5
Zveriok is offline
Zveriok
Поправьте меня, если я сделал неправильный вывод:
1) Для того, чтобы сохранялась информация в системе о всех когда-то введенных соглашениях (прайс-листах) необходимо для ввода в систему всех коммерческих соглашений использовать только "Журнал коммерческих соглашений".
2) Для облечения работы по изменению уже существующих в системе коммерческих соглашений и, опять же, для сохранения информации о проведнных изменений необходимо использовать только "Журнал коммерческих соглашений".
3) Отпадает необходимость использования формы "Цена (закупки)" по кнопке "Цены и скидки" в форме "Поставщики".
Старый 13.01.2005, 15:53   #6
Maxim Gorbunov
1 - Можно, конечно, и так сохранять историю, но, по-моему, для этого и другие средства существуют. В Axapta же существует практика удаления разнесенных журналов. Впрочем, в данном случае удаление можно рассматривать как очистку журнала операций.
2 - для облегчения - да, для истории - см. пункт 1.
3 - хм... если Вы хотите действительно использовать разнесенные журналы для истории, имеет смысл правами доступа запертить вызов этой формы, чтобы пользователи не могли поменять прайс-лист иначе как через журнал. С другой стороны, если не использовать журналы, как историю, то этой формой все-таки удобнее пользоваться, если вы изменяете одну строку прайс-листа (то есть, изменения не множественные).
И еще по поводу истории: в принципе, такая история храниться и в самой таблице ценовых соглашений. Ведь ценовое соглашение помимо информации о цене/скидке имеет также и период действия
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
