Старый 13.01.2005, 18:07   #1
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Здравствуйте!
Начал изучение программирования. Кто-нибудь может привести пример функции, которая возвращает значение определенного поля из текущей формы?
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 13.01.2005, 18:33   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А в чем проблема?
Создаете функцию с именем MyFunction и нужным возвращаемым типом.
Внутри функции пишете EXIT(YourRecord.FieldName) и все.
Старый 13.01.2005, 18:33   #3
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Просто по имени.
Если это поле таблицы, то можно для определенности добавить префикс Rec.
С уваженем,
rootadmin
Старый 14.01.2005, 18:05   #4
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Спасибо, понял.
Старый 17.01.2005, 10:41   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
У меня есть две формы. Форма_1 и форма_2. Форма_2 вызывается из формы_1 (модальное окно). Источником служат разные таблицы. Как в Navision присвоить значение определенного поля из формы_2 полю в форме_1? Допустим, в Access это делается довольно просто по ссылке на форму (Forms!форма_1... = Forms!форма_2...), а в Navision как?
Старый 17.01.2005, 10:43   #6
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
В Navision объекты обмениваются данныме через функции
Старый 17.01.2005, 10:52   #7
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
И каким образом через функции происходит обмен?
Старый 17.01.2005, 10:55   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Посмотрите, этот вопрос уже обсуждался в этом разделе.
Старый 17.01.2005, 10:55   #9
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
На форуме по моему это довольно часто обсуждалось так что поищи
Значение из формы вот например!
Старый 17.01.2005, 11:19   #10
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Это я уже читал. Вопрос, наверно, я не правильно сформулировал. Могу ли я находясь в форме_2 записать данные в таблицу-источник формы_1?
Старый 17.01.2005, 11:31   #11
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Ну определи ты в форме_2 переменную типа Record таблицы источник формы_1 и работай с ней.
Старый 17.01.2005, 11:36   #12
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от Роман
В принципе можно, но для этого во 2-ю форму нужно передать ID текущей записи таблицы 1-й формы, а потом позаботиться, чтобы 1-я форма не переписала измененные данные.
Старый 17.01.2005, 12:16   #13
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Спасибо, понял. Судя по всему, у меня 1 форма переписывает значение.
Старый 17.01.2005, 15:53   #14
rootadmin
224 / 10 (1) +
Можно ей делать UPDATE(FALSE)
С уваженем,
rootadmin
Старый 17.01.2005, 16:15   #15
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сообщение от Роман
Здравствуйте!
Если не секрет: почему начали изучать программирование именно с C/AL. Может стоило сначала поробовать ну хотя бы Паскаль, что-ли?
Старый 17.01.2005, 17:57   #16
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Потому что я работаю консультантом по Navision. И до этого сначала "пробовал" программировать в Access на VBA, а также на FoxPro.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
