Старый 14.01.2005, 17:31   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Разборка ОС
Тут обнаружилась интересная вещь...
Делаю разборку ОС. У него в остатках указана одна номенклатура. Этот объект учитывается по БУ и по НУ. Соотетственно, в профиле разноски по БУ на закладке "Бухгалтерские счета" для все объектов настроен единственный счет прихода номенклатуры - 91. Причем, уменя там стоит настройка не для "Все", а для "Учет" - "БУ".
По налоговой модели учета, соответственно, настроек никаких нет (пусто).
Так вот, когда в журнале ОС я делаю операцию "Разборка ОС", то по БУ все нормально - бухгалтерские проводки по списанию+ проводка по приходованию номенклатуры.
А вот по НУ вот что получается: проводки по списанию ОС в налоговом учете (все честно - в соответствии с профилем разноски для этой операции в НУ) и появляется какая-то лишняя строчка без суммы, с пустыми счетом и корр. счетом. Ее, конечно, можно удалить, но хотелось бы знать, откуда она берется...
Дальше я проставила в профиль разноски по НУ на закладке "Бухгалтерские счета" для операции "Выбытие(разборка)" какой-то псевдосчет и при повторном проведении разборки в эту непонятную строчку проставился именно он...
Хотелось бы понять природу сего знаменательного явления
Заранее спасибо
Старый 17.01.2005, 09:46   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Я так понимаю, что у всех эта функциональность нормально работает или никто не проверял?
Старый 17.01.2005, 19:16   #3
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Только что проверили.
Похоже, что лишние проводки по разборке ОС появляются из-за того, что в карточке указаны остатки.
Но проводки по приходу остатков в модуле Управления Запасами формируются только для модели, указанной как основная мдель учета в параемтрах модуля (у Вас наверное БУ).
По модели НУ складских проодок не будет, но в журнале появилась эта строчка. Похоже что так. А лучше спросить разработчиков :-)
Старый 17.01.2005, 21:09   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
2 ToRo: ну, до этого я и сама догадалась.... вопрос в том, откуда такая фигня лезет
Старый 17.01.2005, 22:13   #5
Re: Разборка ОС
Изначально опубликовано ksenia
Счет и корсчет для этой строчки берутся из профиля разноски по ОС.
У меня встречный вопрос. Эта проводка вам мешает? Настройте забалансовые счета для нее для налогового учета.
А то вдруг кому-то она понадобится. Российским законодательством/бухучетом сфера применения Аксапты не ограничивается (еще одной моделью в ОС вполне может быть управленческий учет, учет согласно ГААП или МСФО, не говоря уже о том, что Акспта сейчас обзывается СНГовской, а не только российской). Эта проводка может отражажать доход от оприходования остатков от ликвидации ОС.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Выбытие (разборка) ОС Nazka DAX: Функционал 3 06.04.2009 12:08
Разборка ОС CaliforniA DAX: Функционал 3 14.10.2008 19:23
Выбытие(Разборка) ОС Iggor DAX: Функционал 3 25.01.2006 23:43
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
