Старый 18.01.2005, 12:38   #1
AndrY is offline
AndrY
? Система не разворачивает до конца спланированные заказы
Добрый день всем,
помогите разобраться с проблемой:
Задача - из плана продаж получить спланированные производственные заказы, для их обеспечения получить спланированные переносы со ск2 на ск1 и для обеспечения ск2 сырьем получить спланированные закупки.
Есть
склад производства – ск1
склад закупки – ск2
спецификация сп1
потребляемая номенклатура – н1, н2
для н1 и н2 настроены перекрытия для осуществления переноса со склада ск2 на ск1
в спецификации для н1 и н2 стоит склад потребления ск1,
Строим прогнозный план.
по плану продаж получаем спланированные производственные заказы.
разворачиваем этот заказ и видим, что для этого производства надо осуществить спланированные перенос. И все! Здесь должна быть спланированная закупка для покрытия переноса, но она не появляется. Идем дальше, встаем на этот спланированный перенос и разворачиваем его (обрабатываем) и получаем спланированную закупку. Теперь снова встаем на наш спланированный производственный заказ и разворачиваем его, теперь закупка появилась.
т.е. для того чтобы получить все спланированные закупки надо развернуть каждый спланированный перенос.
Вопрос – Как добиться того чтобы спланированные переносы разворачивались до конца сразу и сами?
Единственно на что грешу – на период разворачивания, но там я поставил 730 дней и все равно сразу не получаю развернутого плана.
p.s. - Axapta 3.0 SP1
Старый 18.01.2005, 13:21   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Обратите внимание на фильтры, которые стоят на данной форме ("Спланированные заказы").
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 18.01.2005, 13:58   #3
AndrY is offline
AndrY
Специально проверил, фильтров нет
В том то и дело, что спланированная закупка не появляется до того пока не развернешь спланированный пернос.
Такое ощущение, что что то останавливает разворачивание...
Старый 18.01.2005, 15:17   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Так я не понял: не отображаются заказы или их система не формирует?
Старый 18.01.2005, 18:07   #5
AndrY is offline
AndrY
при первом проходе,
т.е. если просто провести прогнозное планирование (Сводное планирование/Периодические операции/Прогнозное планирование) эти заказы (Спланированные закупки) не формируются.
т.е. имеем картину
сп1 -/сплан. произв. заказы
н1/спланированный перенос
н2/спланированный перенос
Если руками разворачивать и обрабатывать (т.е. встаем на спланированный производственный заказ/Запросы/Развертывание) Далее в дереве потребления встаем на спланированный перенос и опять Запросы/Развертывание.
В появившейся форме жмем Обработка и именно после этого появляются Спланированные Закупки.
Далее Закрываем текущее окно Развертывания и перечитываем окно с производственным заказом (Считать заново)
Спланированная закупка появляется.
теперь имеем такую картину
+н1/спланированный перенос
| н1/спланированные закупки
в идеале сразу должны получить картину типа:
+н2/спланированный перенос
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Загрузка данных в спланированные произ. заказы Sada DAX: Программирование 11 24.11.2005 13:02
Сводное планирование -> Спланированные Заказы Iggor DAX: Прочие вопросы 13 19.04.2005 15:09
спланированные производственные заказы igorian DAX: Администрирование 5 03.08.2004 12:40
Спланированные заказы на период z_av DAX: Функционал 2 14.03.2003 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
