Старый 18.02.2019, 13:45   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
НДС
Ax3.0sp5fp2vat
Здравствуйте! могу я указать Axapte по какому документу считать НДС(дате какого документа)? (Мне нужно считать НДС по дате заказа)
Последний раз редактировалось BokarevSS; 18.02.2019 в 14:26.
Старый 18.02.2019, 15:15   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В Ax3.0 не помню, но в DAX2009 в параметрах главной книги есть настройка момента расчета налога.
Действует она глобально, то есть не только по заказам на продажу, но и по покупкам, по накладным с произвольным текстом и т.п.
Хотя сложно представить как это можно использовать в России.
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
Старый 18.02.2019, 15:31   #3
BokarevSS
НДС
Я это логически догадываюсь, а какое-нибудь направление можно
Старый 18.02.2019, 15:58   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, то речь идет вот об этом
Главная книга \ Настройка \ Параметры \ закладка "Налог" \ группа полей "Разное" \
поле "Момент расчета налога"
Там выпадающий список. А его использование - это табличные методы вроде purchLine.TaxDate(), salesLine.TaxDate(). Но методов много, поэтому если потребуется использовать какую-то особую дату из особого поля, то тщательно надо будет поискать все вызовы
НДС по авансам выданным АХ2012 ksenia DAX: Функционал 8 20.01.2017 14:42
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
