Старый 22.04.2019, 10:12   #1
Иван_ is offline
Иван_
? Счет на оплату на часть суммы
Всем добрый день!
DAX2012 R3
Расчеты с клиентами/Обычный/Заказы на продажу/Все заказы на продажу/вкладка Продажа/группа операций Создание/кнопка Счет на оплату
Реализую ТМЦ в количестве 1 шт. на сумму 4000 р.
График оплаты: 20/80
Можно ли выписать 2 счета на оплату: на 20% и затем на 80% соответственно?
Не нашел функцию, чтобы можно было отредактировать сумму по счету.
Может кто-то сталкивался? Есть ли способ выписать счета на оплату на часть суммы?
Если да, по как именно регистрировать.
Старый 23.04.2019, 18:42   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
1. Попробуйте График оплаты настроить, вдруг это поможет
2. В заказе есть функция Предоплаты - может тоже помочь.
Старый 23.04.2019, 20:10   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если имеется ввиду счет из Российской функциональности, то в стандарте напрямую такой возможности нет.
Кстати, сразу возникает вопрос про номенклатуры - в счет должна войти только часть номенклатур примерно на 20% или все, но суммы по 20% по каждой строке? Если первое, то точно 20% не набрать, но можно проставить немедленную поставку подогнав количество под нужную сумму и сформировать на её основе счет (при формировании счета еще можно поиграться).
Именно авансовый счет существует в чешской и польской функциональности, там не только проценты можно указать, но и сформировать что-то вроде временной задолженности и даже отразить некоторые налоговые последствия.
Старый 24.04.2019, 10:43   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В стандарте - никак.
Если пытаться подогнать суммы, то, может, не количества менять, а сумму по строке? В форме разноски.
Авансовые счета разве по продажам есть? Я думал только по закупкам.
А в целом я обычно делал доработку: создание "произвольного" счета - сумма указывается руками или из графика выбирается, создается шапка стандартного счета на оплату + строка с текстом типа "Предоплата по заказу №ххх".
Ну и еще одна типовая доработка - сделать нормальный красивый печатный документ. Стандарт ни разу на моей памяти не подошел.
Ivanhoe as is..
расчеты по заказам, расчеты с клиентами, счет на оплату
Счет на оплату. Накладные расходы. НДС Yrich DAX: Функционал 1 19.03.2017 17:28
Счет-фактура на часть поставки Geo DAX: Функционал 5 27.07.2010 13:37
Quotation = Предложение или Счет на оплату? mazzy DAX: Прочие вопросы 4 15.05.2006 12:04
Счет на оплату не формируется. Venera DAX: Функционал 1 16.03.2004 19:06
Счет на оплату услуг balamut DAX: Функционал 0 15.11.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
