Старый 23.07.2019, 15:29   #1
dark_knight is offline
dark_knight
расылка писем согласно информации в табеле
Добрый день,
Мне необходимо написать runbasebatch класс который бы автоматическую рассылку писем согласно информации по залогированному в табеле времени. Есть view TSTimeSheetSummaryWeek, которая аггрегирует данные по всем активностям из таблицы TSTimeSheetLineWeek, которая в свою очередт содержит залогированные в табеле данные по каждой активности. В аттаче скриншот. Есть поле во view sumofhours которое суммирует часы по каждой неделе у каждого пользователя и выводит общее число залогированных часов по дням в разрезе недели. Я не знаю как вытащить количество залогированных часов в конкретный день. Пробовал обращаться как к элементу массива:
static void Job23(Args _args)
    PRJDevTaskTable      localDevTaskTable;
    DirPersonUser           dirPersonUser;
    TSTimesheetTable        tsTimesheetTable;
    TSTimesheetSummaryWeek  tsTimesheetSummaryWeek;
    while select Developper from localDevTaskTable
        group by Developper
        join tsTimesheetSummaryWeek
        group by Worker, dayfrom, dayto
            where tsTimesheetSummaryWeek.Worker == localDevTaskTable.Developper &&
                  (tsTimesheetSummaryWeek.DayFrom <= systemDateGet() && tsTimesheetSummaryWeek.DayTo >= systemDateGet())
        if(DirPersonUser::findWorker(localDevTaskTable.Developper).userInfo().enable != true)
            continue;
        info(strFmt("%1 %2 %3 %4 %5", localDevTaskTable.Developper, tsTimesheetSummaryWeek.Worker,
                    tsTimesheetSummaryWeek.DayFrom, tsTimesheetSummaryWeek.DayTo, tsTimesheetSummaryWeek.SumOfHours[1]));
Безуспешно.
Подскажите пожалуйста как это сделать? Так же подскажите пожалуйста как организовтаь рассылку писем. В администрировании системы нашел пункт "Обработка сообщений электронной почты". Скорее всего оттуда.
Заранее спасибо.
Миниатюры
Последний раз редактировалось dark_knight; 23.07.2019 в 15:31.
Старый 24.07.2019, 09:21   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Придется подключить таблицу TSTimesheetTrans: посмотрите связь таблицы с TSTimesheetLineWeek, а последней с TSTimesheetTable
Старый 24.07.2019, 09:35   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
При использовании опции group by в табличной переменной будут заполнены только те поля, которые
1. Входят в список, перечисленный в group by, даже если они не указаны в списке полей для выбора
2. Поля, указанные в списке полей для выбора с агррегирующими функциями sum(), minof(), maxof()
У Вас есть group by, но нет аггрегирующих функций. Поэтому все остальные поля в результирующей выборке по tsTimesheetSummaryWeek - пустые
Для полей типа массив следует указать суммирующую функцию без указания индекса массива. Будет суммирование по каждому элементу массива в отдельности.
Т.е. в данном случае Вы должны использовать такой синтаксис
        group by Developper
        join
                Worker,
                dayfrom,
                dayto,
                sum(SumOfHours)
        from tsTimesheetSummaryWeek
        where (...)
                info(strfmt('...%1...', tsTimesheetSummaryWeek.SumOfHours[1]));
Старый 24.07.2019, 09:59   #4
Владимир Максимов
Сообщение от dark_knight Посмотреть сообщение
Да. Туда.
dax2012 \ Администрирование системы \ Периодические операции \ Обработка сообщений электронной почты
Организация рассылки - это создание записей в таблице SysOutgoingEmailTable и SysOutgoingEmailData (если есть вложения). Содержимое можно просмотреть "Состояние отправки сообщения электронной почты"
А собственно рассылка - это запуск пункта меню "Пакет", который просматривает таблицу SysOutgoingEmailTable и по ее содержимому формирует и рассылает сообщения
Обработка из DAX2009 писем в разных почтовых серверах по каким-то общим технологиям Raven Melancholic DAX: Программирование 20 23.06.2018 18:10
Отображение информации QQmore DAX: Программирование 10 06.02.2013 12:32
Чего не хватает из аналитической информации? ollu DAX: Функционал 38 13.03.2009 16:00
Проблема с отсылкой писем через Outlook zelibobis DAX: Программирование 11 26.02.2008 19:27
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
