Старый 01.02.2005, 13:15   #1
if_maks is offline
if_maks
Добавление аналитики
Никто не сталкивался с такой ситуацией когда в какой то момент существования номенклатурной единицы (участвует во многих Спецификациях, в производственных спецификациях, в настоящий момент существуют производства такие что по этой номенклатурной единице списана уже часть материала и часть еще нужно списать, складсие остатки, в заказах, в открытых закупках и т.д. вообщем по полной программе)
и вот наступает момент, когда необходимо к этой номнклатуре добавить аналитику скажем Серийный номер и она должна быть Номенклатурной аналитикой. До этого был только склад.
Если кто нибудь знает как можно "корректно" добавить аналитику то буду признателен за совет или идею. Предпологается что все что хранится в системе на данный момент будет имет один и тот же серийный номер "Не опр."
Програмно можно подменить в нужных местах InventDimId
Вопрос про версию 2.5
Старый 01.02.2005, 13:43   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Привет, Максим!
1) Посмотри здесь:
http://www.axforum.info/forums/showt...E8%F2%E8%EA%E8
http://technet.navision.com/workspac...tribId=3&wso=1
2) Если ты в новое поле в "Dimension" везде добавишь "Не опр.", то тогда во всех связанных таблицах дааные сами будут ссылаться на те самые старые значения DimId. А для новых - будут создаваться новые, пустые, с номером или "Не опр" - это как запрограммируешь
С Уваженим,
Георгий.
Старый 01.02.2005, 20:03   #3
Re: Добавление аналитики
Изначально опубликовано if_maks
...и вот наступает момент, когда необходимо к этой номнклатуре добавить аналитику скажем Серийный номер...
Ну, добавьте.
...и она должна быть Номенклатурной аналитикой...
Это неправильная постановка требований. Нужно описывать требования к поведению системы, а не к настройкам. Почему именно номенклатурной, если не секрет?
На переходном этапе сделайте СН необязательным для расхода. Когда у вас операции, которые начались без СН завершатся, сделаете его обязательным.
Старый 03.02.2005, 10:39   #4
if_maks is offline
if_maks
привет Георгий!
Я если честно не понял нифига что ты предлагаешь, но все посмотрел - ссылки я уже эти читал...
Вообщем все равно спасибо!
2glibs
Ну добавлю Постановка задачи вполне жизненная
К сожалению нельзя сделать так- эта аналитика должна быть обезательная и сразу - если бы можно было ждать пока все операции завершаться и только потом сделать ее обезательной - не задавал бы вопрос.
Итак если кому то интересно - решение "как можно добавить аналитику ко всем остаткам, Спецификациям, строкам журналов и закупок и т.д., везде, при условии что раньшее аналитика не была определена" (в моем случае был только склад, а добавить нужно Серийный Номер):
Используя класс InventDimRenameDimValue мы можем переименовать код аналитики, т.е. добавить пустую а потом ее переименовать - что я и сделал:
static void inventSerialCreate(Args _args)
InventDimRenameDimValue inventDimRenameDimValue;
InventSerial            inventSerial;
inventSerial.clear();
inventSerial.initValue();
inventSerial.ItemId         "Номенклатура";
inventSerial.ConfigId       "Конфигурация - если надо"// в 3.0 это поле "к удалению" - DEL_ConfigId
inventSerial.ProdDate       today();
inventSerial.InventSerialId ""// добовляем запись с пустой аналитикой
inventSerial.doInsert();
inventSerial.InventSerialId "Не опр."//  нужный код аналитики
    // переименовываем все проводки у которых Серийный номер не определен;
inventDimRenameDimValue InventDimRenameDimValue::newInventSerial(inventSerial);
ttsbegin;
inventDimRenameDimValue.parmUpdateCaller(true); // Для того чтобы обновить справочник с аналитиками (inventSerial)
    // по умолчанию InventDimRenameDimValue::newInventSerial(inventSerial) - взведет этот параметр в false
inventDimRenameDimValue.run();
ttscommit;
Все корректно отрабатывает, после этого все запасы и все соответствующие таблицы где есть эта номеклатура имеют аналитику Серийный Номер = "Не опр.".
Естественно нужно перед выполнением кода у номенклатуры поставить нужную группу Складской аналитики. Ну это уже техника...
Да кстати в 2.5 нет этого класса, и вообще на метод renamePrimaryKey() стоит error, так что нужно этот класс "перетащить" из 3.0 если кому надо могу выложить уже готовый.
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Добавление финансовой аналитики AxaptaUser DAX: Программирование 2 20.03.2007 14:26
Добавление аналитики DreamCreator DAX: Программирование 12 24.05.2006 17:39
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
