Старый 07.05.2019, 23:18   #1
DTD is offline
DTD
D365FO: Большие отчеты вне приложения, как ?
Если в D365FO есть потребность вытаскивать данные по транзакциям для отчетности к примеру в Power BI и так далее какой механизм предпочтительно использовать ?
- ODATA не тянет более менее значительные обьемы (грубо говоря к примеру 10000 строк - просто таймаут) и не рекомендуется / поддерживается MS
- Direct Query / Entity Store - только аггрегатные данные насколько я понимаю, т.е. если клиент хочет видеть там имя/адрес клиента то не вариант ?
- Direct Query / BYOD - вроде это рекомендуется, но нужны мощности и настройка, если вопрос о всего нескольких больших отчетах то затраты не оправдывают себя.
Было бы интересно услышать примеры из жизни как на больших проектах D365FO обычно реализуются требования по отчетности - BYOD + внешний обработчик / list pages / SSRS / ODATA что то еще ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 08.05.2019, 00:07   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
>>Большие отчеты по транзакциям
Я бы делал на SSRS c pre-processed RDP class чтобы избежать time-out. Это как бы то что как бы стандартный путь.
И запускать по расписанию ночью.
В принципе если обязательно именно "вне приложения" то самое прямое что приходит в голову это экспорт CSV файлов под Excel или что угодно. Но только если отчеты действительно большие.
Старый 08.05.2019, 00:17   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Data entity любые можно создать, которые нужны. Может там уже есть, которые вам подходят.
А это что такое?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 08.05.2019, 01:25   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Надо смотреть на объемы данных и навороченность отчетов. У нас есть клиенты использующие BYOD на S1 S3 стоит в районе $150 в месяц и вроде уже поддерживает columnstore
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.05.2019, 12:55   #5
DTD is offline
DTD
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Я практически не использовал но в Entity Store вроде не обычные Data Entities а Aggregated - на основе measures, то что раньше кубами было грубо говоря, особо детально не получится.
Старый 08.05.2019, 13:08   #6
DTD is offline
DTD
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Timeout это проблема сервиса odata
SSRS это в 2012 был стандартный, тема про 365, они сейчас делают акцент на том что SSRS это недели девелопмента, а data entities это часы.
Старый 08.05.2019, 17:47   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Тут даже не уточняется с каким именно таймаутом ибо их разных штук 5 навскидку.
Help prevent long-running reports from timing out
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...rts-timing-out
Для транзакционных отчетов по сути и в 365 только SSRS остается нормальной опцией.
А насчет недель, в принципе как было так и осталось по сравнению с AX2012 если DevOps и окружение не подводит.
Чудес не бывает. C теми же data entities те же затраты что и ручками временную таблицу заполнить. Ну может разница в 20-30% но не в 40 раз.
Миниатюры
Последний раз редактировалось ax_mct; 08.05.2019 в 17:51.
Старый 09.05.2019, 11:52   #8
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
на фирме где работаю нет лицензии на visual studio и поэтому приходилось изворачиваться с Excel.
В итоге реализовано много отчетов c предопределённым дизайном, которые делаются в батчах, некоторые складируются в папки, некоторые шлются емейлами, некоторые просто сразу открываются.
Количество строк иногда больше 60000. Теоретически и больше может быть.
Решение в AX2012R3 через библиотеку EPPlus.
Перенес на D365FO на MemoryStrem.
Последний раз редактировалось AnGor; 09.05.2019 в 11:56.
Старый 09.05.2019, 18:06   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
В D365FO это (EPPlus + MemoryStream) вместо (EPPlus + TextBuffer) ?
И файл создается на сервере?
Старый 10.05.2019, 11:51   #10
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
С D365FO пока только играюсь. EPPlus + MemoryStream для download.
Думаю, что можно направить поток куда-нибудь в azure blob storage. Но тут я пока не разбирался.
Старый 10.05.2019, 14:39   #11
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
доигрался и сохранил на Azure.Storage.Blob
using Microsoft.WindowsAzure.Storage;
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob;
    public void SaveToAzureBlob(Filename _Filename, str _storageConnectionString )
        CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount::Parse(_storageConnectionString);
        CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
        CloudBlobContainer container1 = blobClient.GetContainerReference("d365fofiles");
        CloudBlockBlob blockBlob = container1.GetBlockBlobReference(_Filename);
        System.Byte[] fileStream = memoryStream.ToArray();
        blockBlob.UploadFromByteArray(fileStream, 0, fileStream.length, null, null, null);
Старый 10.05.2019, 15:05   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
File::SendFileToUser()
Старый 13.05.2019, 08:30   #13
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Я бы делал на SSRS c pre-processed...
SSRS вроде бы уже считается почти официально злом и подлежит геноциду.
Делать на нем отчеты соответственно сильно рисковать.
Старый 15.05.2019, 22:03   #14
DTD is offline
DTD
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Так а на чем тогда большие тразакционные отчеты делать?
Старый 15.05.2019, 22:35   #15
axm2017 is offline
axm2017
GER. Это вроде официальная стратегия по отчетам и потенциально неплохая идея.
Это если правильно понимаю что нужен отчёт., с сотней тысяч записей к примеру.
Старый 16.05.2019, 00:15   #16
DTD is offline
DTD
Хотя бы 20 тыс
Electronic Reporting (GER) aka Electronic Reporting (ER) is a tool that can be used to configure formats for both incoming and outgoing electronic documents in accordance with the legal requirements of various countries/regions
Звучит как инструмент отчетности для налоговой и тд, не сталкивался
Старый 16.05.2019, 02:41   #17
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Видимо вы и с релиз ноутами не сталкивались Там написано, что накладные по заказам на покупку перезжают в ER, чтобы пользователи могли дизайнить их сами в екселе без разработчика, так же учатсть может постигнуть и другие печатные формы.
Старый 16.05.2019, 11:45   #18
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Хотя бы 20 тыс
Чуть-чуть сталкивался, для использования готовых отчетов удобно. Для разработки или поиска ошибок (отладки), например из-за некорректных проводок, довольно сложна. Call stack в несколько десятков классов внушает трепет
Старый 16.05.2019, 23:46   #19
ax_mct is offline
ax_mct
Фрэймворк классов (RDP) как был в AX2012R3 так и остался в D365FO без изменений.
.NET остался .NETом, SRSS остался SSRS. Работа с SSRS в VS практически та же. Разве что подход и deployment изменился.
Прибивать SSRS? Ну они же не психи. То есть они психи конечно но это слишком больное место для клиентов.
Старый 17.05.2019, 08:23   #20
axm2017 is offline
axm2017
.. но это слишком больное место для клиентов.
Э..Мы об одной компании говорим?
Бытует мнение среди части народа порой что плавный переход методом кувалды в лоб вполне в ее духе. 7 в чем то живой пример относительно 6.
В любом случае новые отчеты лучше да и проще делать в ER.
bi, byod, d365fo, отчеты
большие отчеты в OXML, Ax2012 Pandasama DAX: Программирование 7 04.02.2019 09:32
d365technext: SSRS Report with custom fonts in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2018 17:15
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
