Старый 02.10.2019, 08:40   #1
dataAreaId не нужен?
Механизм деления данных по компаниям - ключевое отличие Аксапты от других систем.
вкратце:
  1. разработчик может каждую таблицу объявить общей, а может указать что таблица содержит данные по компаниям.
  2. если объявлено, что таблица содержит данные по компаниям, то Аксапта автоматически добавляет поле dataAreaId в таблицу. В дальнейшем Аксапта в любой запрос автоматически добавляет фильтр по этому полю.
  3. консультант на этапе разработки (в классических версиях Аксапты) может включить таблицу в так называемые "виртуальные компании". В этом случае Аксапта записывает/запрашивает в поле dataAreaId не текущую компанию, в которую зашел пользователь, а так называемую "виртуальную". что позволяло использовать не только данные по компаниям, но общие для нескольких компаний данные.
вроде механизм хороший. я не буду приводить плюсы/минусы. отмечу только, что в последних версиях Майкрософт полностью удалил виртуальные компании.
что хотелось бы спросить/обсудить:
кажется, что в современных условиях (докеры, кубернетики и прочие облака) механизм избыточный и слишком нагружающий и SQL server и разработчика.
современное приложение - скорее всего не монолит, а набор REST-овидных сервисов для доступа к данным. причем данные могут хранится у разных провайдеров данных (sql, nosql, несколько инстансов данных).
в этих условиях для каждой компании лучше развернуть свой сервис.
а запрос к "другой компании" должен выглядеть как запрос к "другому сервису".
причем общие для нескольких компаний данные - это просто общий для нескольких компаний сервис.
автоматически получаем авторизацию при запросе "другого сервиса".
чтобы получить сводный отчет по "холдингу", нужно сделать union запросов по разным компаниям.
чтобы создать "документ" в другой компании, нужно обратиться к сервису другой компании.
плюсы: распараллеливание и масштабируемость, нет принудительной вставки условия в запросы - проще администрирование и разработка.
минусы: производительность, транзационность "интеркомпани" операций
какие плюсы/минусы я пропустил и видите вы?
Старый 02.10.2019, 09:34   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
"Король умер, да здравствует король"
Не отвечая на вопрос (ответ требует некоторого продумывания) скажу лишь, что хотя механизм виртуальных компаний и был удален, но на смену ему пришел механизм
Cross company data sharing, суть которого состоит в том, что можно в настройке задать общие между компаниями таблицы (предполагается, что справочники) и система автоматически на уровне ядра будет дублировать эти записи в компаниях. Единственное ограничение - там нельзя использовать таблицы из групп Transaction, Main и Worksheet*. Но это ограничение условное - если в коде временно убрать запрет например, на группу Main - то CustTable / VendTable легко "расшариваются" между компаниями (после создания настройки - расширение можно удалить, но механизм будет работать).
Из плюсов перед виртуальными компаниями - нет необходимости делать хитрые джойны с разными dataareaid, т.к. записи дублируются, т.о. все выборки могут быть сделаны в рамках одной компании, а за синхронизацией данных следит ядро
Старый 02.10.2019, 09:35   #3
online
Владимир Максимов
1,721 / 1207 (44) ++++++++
Основная проблема - это справочники. Не очень понимаю, как в этой схеме будет осуществляться с ними работа?
Старый 02.10.2019, 10:09   #4
угу.
можно я ничего не буду говорить о "дублировании"? о мертвых либо хорошо, либо ничего.
работа на уровне SQL-запросов? чтобы сджойнить данные?
хороший вопрос. спасибо. надо подумать.
добавлено: для MS SQL, скорее всего, стоит посмотреть в сторону OPENDATASOURCE, OPENROWSET, OPENQUERY
добавлено 2: для PostgreSQL - в сторону dblink_fetch
в исходном вопросе я говорил не о SQL-запросах, а про обращение к REST-сервисам провайдеров данных.
все равно все справочники и/или документы - некий url, на котором "живет" сервис, принимающий запросы и отдающий данные.
сейчас dataAreaId - это параметр запроса.
а можно для каждого справочника делать отдельный url.
например, валюты по странам:
currency.company.ru/...
currency.company.ua/...
currency.company.kz/...
и заказы по филиалам:
salesorder.msk.company.ru/...
salesorder.spb.company.ru/...
salesorder.nsk.company.ru/...
salesorder.kiev.company.ua/...
salesorder.company.kz/...
каждый филиал обращается за валютой к своей стране, а не к своему домену.
естественно, в каждом филиале придется настраивать url для каждого справочника. для большинства справочников url будет совпадать.
Последний раз редактировалось mazzy; 02.10.2019 в 10:30. Причина: смотреть в сторону OpenDataSource
Старый 02.10.2019, 11:41   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Можно использовать MDM (НСИ).
Старый 02.10.2019, 15:14   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Ты сразу начал со сложного. Давай сначала обсудим зачем нужен столбец PARTITION
Старый 02.10.2019, 15:19   #7
PARTITION уже выкинули вроде.
Старый 02.10.2019, 15:55   #8
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, его можно в 2012-й отключить для всех таблиц через настройку, как DataAreaId (-internal = nodataareaId)?
Старый 02.10.2019, 16:03   #9
trud is offline
trud
Когда его выкинули? Живет и входит в любой индекс
Старый 03.10.2019, 14:59   #10
online
Владимир Максимов
Да, да. Меняем неправильное "шило", на идеологические верное "мыло"
Правильно ли я понимаю, что физически данные будут хранится примерно так
1. Документы - отдельная база данных для каждой компании
2. Справочники (номенклатуры, контрагенты и т.п.) - это еще одна база данных. Если справочники для каждой компании свои, то количество баз - увеличивается
Ну, и какое-то взаимодействие между ними на уровне сервисов.
А не приведет ли это к прямо противоположному эффекту в смысле увеличения нагрузки на SQL? Ведь одно дело простой Join и совсем другое некое взаимодействие сервисов. Прямое-то общение баз данных - невозможно будет. Т.е. работа со списками будет сильно затруднена.
Старый 03.10.2019, 15:18   #11
Не совсем.
Я имел в виду скорее деление по модулям/package, чем по типу информации.
Согласен, что в своем посте написал не полностью.
Сейчас в Аксапте огромная куча всего. Все таблицы в одной базе. Все компании в одной базе. Все tenants в одной базе.
первое что приходит в голову - разные тенанты (в аксапте partitions) выделить на отдельные сервера в рамках kubernetes.
второе что приходит в голову - разделить по функциональности. там чтобы wms был в своем сервисе и со своей оркестрацией, ритейлы - в своем, анкеты/hrm в своем... да, нужно очень крепко думать стоит ли разделять главную книгу, задолженности, склад... Но речь идет о принципиальной возможности и инструментарии.
Для примера - валютные курсы. Совершенно отдельный функционал, маленькое хранилище, очень ограниченный функционал заполнения и импорта этих значений. нужен всем остальным модулям. Да, в Аксапте метод amount реализован на таблице Currency. но это совершенно не обязательно.
третье что приходит в голову - и собственно это и есть тема данной ветки - компании тоже не обязательно вести в одной базе. ровно этот же механизм обращения к другой базе/сервису можно использовать и при обращении к другой компании.
получается что в нынешнее время микросервисов и оркестров kubernetes совершенно не обязательно иметь всё в одной базе, как в 2000х.
Старый 03.10.2019, 15:56   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
На хабре была интересная статья.
https://habr.com/ru/post/414269/
в которой утверждалось, что при высокой OLTP нагрузки узким местом может стать latency системы хранения данных. Все упирается в быстроту отклика при записи в лог транзакций.
Как один из вариантов решения предлагалось разбиение базы на 2. (Как я понимаю, например, одна продажи, другая WMS) Идея в том что у каждой базы свой лог и при одинаковом Latency общая производительность может получиться выше. Вывод несколько парадоксальный и его надо еще поосмыслить. А может и оспорить.
В комментариях там тоже интересные вопросы и обсуждения.
Старый 03.10.2019, 16:17   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
ага, по четным - разделяем, по нечетным - интегрируем через CDS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.10.2019, 16:44   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Честно говоря, я с трудом представляю себе разделение БД на куски ради модулей. Отдельные функциональные блоки достаточно плотно взаимодействуют друг с другом (в заказах на продажу есть ссылки на работников, к примеру). Выделять в отдельные сервисы есть смысл только что-то совсем уж автономное. Но я такого не вижу. Те же валютные курсы используют таблицу валют, которая ещё много где нужна - как же их инкапсулировать в сервис?
Вячеслав
Старый 03.10.2019, 17:16   #15
...на чтение!
таблица валют нужна на чтение.
стоит проговорить фразу до конца - сразу становится понятно
создание, импорт и ввод курсов, кросс-курсы, формы ввода, права и роли пользователей для ввода в остальных модулях не нужны.
а точно так же как и в других языках и сервисах инкапсулируют.
на логическом уровне объявляют откуда и что импортируют.
на логическом уровне появляется зависимость, которой можно управлять.
с точки зрения СУБД есть механизмы подписки и кэширования.
ну и код совершенно не обязан каждый раз физически дергать внешнюю СУБД или сервис за импортируемым функционалом
Старый 04.10.2019, 10:01   #16
online
Владимир Максимов
Тема "Монолит vs Сервис" уже неоднократно в разных видах поднималась. Но обычно в некоем "общем" виде и до конкретики "не опускались"
Если же речь идет о вполне конкретном поле DataAreaId, то я не понимаю вполне себе конкретной проблемы. Справочники.
С мелкими справочниками, вроде валют, единиц измерения и т.п. все понятно. Эти справочники носят "глобальный" характер и, по большому счету, ведутся (сопровождаются) вообще вне Axapta. Т.е. слабо зависят не только от DataAreaId, но и от Axapta вообще.
Нет, теоретически, конечно, возможно, что, например, в компании "А" для валюты "руб" настроят округление до 2 знаков после запятой, а для компании "Б" - до целого. Но, на практике - сильно сомнительно...
А вот что делать с "большими" справочниками вроде номенклатур, поставщиков и клиентов для которых
1. Справочники носят сугубо "внутренний" характер. Т.е ведутся только и исключительно внутри Axapta
2. Записи могут быть как связаны с конкретной компанией, так и быть общими для всех компаний
3. Необходимо иметь возможность сопоставить записи разных компаний для консолидированных отчетов
Не понимаю. Как?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 04.10.2019, 11:16   #17
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вы подняли очень правильную тему. Подход Microsoft - это CDS. С учетом того, что оно до сих пор работает через пень-колоду, а то и только в этом месяце будет обновлено до версии, которую реально можно применять на практике -
https://docs.microsoft.com/en-us/bus...a-service-apps
- то трудозатраты и технические сложности очевидно велики. Ну и как обычно: любой интерфейс имеет свойство регулярно ломаться.
Старый 04.10.2019, 13:04   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
На одном из проектов в 2009-й аксапте был написан движок по репликации справочников.
Если коротко, то InventTable / InventTableModule во всех компаниях был одинаков. При создании записи в компании раскопировался везде. При обновлении - в зависимости от настроек поля. По каждому полю можно было настроить куда оно копируется. В принципе можно задачу обобщить когда все живет не в одной базе а в разных.
Старый 04.10.2019, 13:44   #19
online
Владимир Максимов
Ну, я понимаю, как чисто технически это можно сделать. Даже несколько вариантов вижу.
Но основной-то посыл в теме был "давайте упростим и сэкономим". И вот не вижу я этой самой экономии и упрощения. Усложнение во всех смыслах - есть. Экономии - нет. Или я чего-то не замечаю?
Для форума нужен дизайнер. mazzy Обсуждение форума 1 28.07.2009 13:38
Нужен сосед программист DAX для Совместного съема жилья :) Andrew Akhmetov Курилка 28 25.11.2008 17:53
'Мама, зачем нужен это сервер?' (с) Microsoft belugin Курилка 13 01.02.2008 20:34
Опрос: Одобрение и репутация: Нужен ли прогрессирующий коэффициент? sukhanchik Обсуждение форума 2 15.02.2006 09:42
Нужен ли нам профсоюз? George Nordic Курилка 38 21.06.2004 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
