Старый 11.02.2005, 13:08   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Разбираюсь с QueryBuildRange.value(). Задачка: отобрать все записи таблицы Tаблица, у которых стринговое поле X равно значению переменной value1, если поле Y пустое, и значению value2, если поле Y не пустое.
Посмотрел, что в value() можно писать выражения (например вот как здесь :
http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...d=1634#post1634 ).
Пишу так:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
   qBDS = query.addDataSource([color=:blue]tableNum[/color](Таблица),[color=:red]"A"[/color]);
   qBR = qBDS.addRange([color=:blue]fieldNum[/color](Таблица, X));
   qBR.value([color=:red]" ! A.Y ? value1 : value2"[/color]);</div>
Такая конструкция компилируется, но проверка не срабатывает: выводятся ВООБЩЕ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ записи. Т.е. range полностью игнорируется. В чем дело? Что не так ? Нельзя использовать условие ? Или в Аксапте 3.0 вообще нельзя использовать подобные выражения в range.value() ?
Старый 11.02.2005, 13:11   #2
Не. Вражения в сложном условии не сработают
см. http://axapta.mazzy.ru/hints/search/
особенно внизу в дополнениях
про пустые строки здесь
http://axapta.mazzy.ru/hints/emptyqueryrange/
Старый 11.02.2005, 13:17   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
И вообще поосторожнее с пробелами в Range
http://stopbugs.erpkb.com/view.php?id=16
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.02.2005, 13:18   #4
Zabr is offline
Zabr
Спасибо. Прочел. Действительно. Жаль, однако.
Старый 11.02.2005, 13:35   #5
Zabr is offline
Zabr
Vadik, дополняю твой пример с сообщением "Ошибка расширенного диапазона запроса". Возникает не только c пробелом, но и cо знаком отрицания :
Пример 1 - с полем датасорса A.Y:
range.value("(A.Y)");
run-time ошибки нет
range.value("(!A.Y)"); "Ошибка расширенного диапазона запроса: Синтаксическая ошибка рядом с 4."
Пример 2 - с переменной Х:
range.value("(X)"); "Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 0.
range.value("(!X)"); "Ошибка расширенного диапазона запроса: Синтаксическая ошибка рядом с 4."
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
