Старый 14.05.2020, 12:55   #1
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Обсудим target_recovery_time_in_seconds ?
Привет всем.
Сегодня столкнулся со странной особенностью параметра target_recovery_time_in_seconds - он весьма сильно может влиять на производительность.
Вводные данные.
SQL Server 2016
1. База от ax4 созданная изначально в SQL 2008 и перенесеная через бекап.
2. База от ax2012 созданная из базы ax4 через конвертацию данных.
Есть запрос. Простой джоин двух табличек по 2 млн записей каждая по кластерному ключу (ItemId) с заполнением строкового поля по 10-15 символов. (Идет перекачка значения из одной таблички в другую)
Запрос по базе ax2012 работет 75 секунд.
Запрос по базе ax4 работает 40 секунд.
Структура табличек одинакова.
Почему такая разница?
Выяснилось что в базе 2012 которая создавалось с нуля инсталлятором параметр target_recovery_time_in_seconds имеет дефолтное для SQL 2016 значение - 60 секунд. А для базы 4-ки поднятой через бекап, значение 0, поэтому такая разница.
Если обнулить этот параметр в базе 12-ки, то этот запрос ускоряется в 2 раза.
Вопрос, как правильнее настраивать target_recovery_time_in_seconds для аксапты ?
Для SQL2016 у него дефолтное значение 60 (даже для tempDB). Для более ранних версий - 0
Кто-нибудь тюнинговал этот параметр ?
P.S.
Интересная ссылка в тему:
https://www.mssqltips.com/sqlservert...ver-io-spikes/
sql server 2016, target_recovery_time, производительность
stoneridgesoftware: How to Use Time Intelligence in Power BI Using DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2017 08:14
emeadaxsupport: AX ReportViewer web part fails with time out after running >90 seconds Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2015 02:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Troubleshooting the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2012 11:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
