Старый 23.06.2020, 14:24   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Class 'ERTextFormatExcelFileComponent' does not exist
При попытке запуска экспорта файла в GER получаем следующее сообщение.
XML document cannot be deserialized; class 'ERTextFormatExcelFileComponent' does not exist, версия приложения
Installed platform version : Update34 (7.0.5600.41445)
Electronic Reporting 10.0.10098.19982
Electronic Reporting Application Suite Integration 10.1.1596.6746
Electronic Reporting For Business Documents 10.0.10098.19982
Electronic Reporting Core 10.0.10098.19982
Electronic Reporting DotNet Utils 10.0.10098.19982
Electronic Reporting For Ax 10.0.10098.19982
Electronic Reporting For Retail 10.0.10098.19982
Electronic Reporting Mapping 10.0.10098.19982
Этот класс вроде как закрытый и находится в библиотеке. Для экспорта используется самодельная конфигурация CreditTransfer.
В чём может быть проблема?
Старый 23.06.2020, 15:55   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В PU35 такого класса нет. Может чего затесалось от PU35?
Но в PU35 версии моделей Electronic Reporting начинаются на 10.2., а не на 10.0
Старый 23.06.2020, 16:03   #3
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Да класса нет, но он вроде бы должен быть в библиотеке:
Microsoft.Dynamics365.LocalizationFramework;
Другое дело как он понимает что класс должен быть, почему он его не видит и что вообще исправлять...
Старый 24.06.2020, 14:07   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Он сканирует загруженные DLL на предмет наличия классов, на которых стоит атрибут "серилизован".
В версии 10 этот компонент находился в dll localizationframeforkforax в последних версиях переехал в ElectronicReportingMapping
Если у вас есть доступ к среде, можно проверить, что все копии этих dll относятся к одной версии.
Так же возможно, что по какой-то причине dll не загружается. Загрузку dll можно отлаживать при помощи fusion.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 25.06.2020, 14:30   #5
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Спасибо большое, доступа к проду у меня нет, но вроде бы проблема разрешилась спустя несколько часов сама собой. Должно быть недостающие библиотеки подгрузились.
kurthatlevik: D365 – To exist or not, that is the question!(part 2) Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2019 01:23
stoneridgesoftware: UI Builder Class Not Using the Same Contract as Controller and DP Classes in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2019 21:20
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
