Старый 03.03.2005, 17:33   #1
Hamster is offline
Hamster
? Как добавить проводки к уже существующему ваучеру?
Вот в чем вопрос...
P.S
Программно естессно.
Старый 03.03.2005, 18:26   #2
А создать и разнести ваучер не пробовали?
На вскидку . Можете посмотреть регистрацию (с разноской) накладных поставщиков с последующим одобрением. Там точно проводки к существующему ваучеру добавляются.
Старый 04.03.2005, 11:04   #3
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Re: Как добавить проводки к уже существующему ваучеру?
Изначально опубликовано Hamster
Вот в чем вопрос...
P.S
А в чем вопрос конкретней?! Как вообще создать проводку или как отменить проверку на существующий ваучер?!
Старый 04.03.2005, 11:18   #4
Hamster is offline
Hamster
Уже существует проводка.
(точнее - 2, дебет-кредит)
Надо создать другую пару проводок с тем-же номером ваучера.
Старый 04.03.2005, 12:21   #5
nikolazer is offline
nikolazer
Необходимо было добавить проводки после разноски скл. журнала при сформированном номере ДГК (Axapta 2.5). Для этого использовались фрагменты стандартного процесса разноски. Ниже пример:
inventJournalVoucher = InventJournalVoucher::find(inventJournalTable.JournalId,
voucher, // имеющийся ДГК
date);
ledgerVoucher = new LedgerVoucher(inventJournalVoucher.voucher,
inventJournalVoucher.transDate,
sysModule::Invent,
LedgerTransType::Invent);
ledgerVoucherTrans = this.ledgerVoucherTrans(ledgerVoucher,
inventJournalVoucher);
fromTip = ledgerVoucherTrans.createTrans(this.postingBalanceSheet(),
this.accountBalanceSheet(),
dimension,
CurrencyCode,
amountCur,
0,
0,
0,
0,
UnknownNoYes::Unknown,
false);
toTip = ledgerVoucherTrans.createTrans(this.postingOperations(),
this.accountOperations(),
inventJournalTrans.Dimension,
CurrencyCode,
- amountCur,
0,
0,
0,
0,
0,
false);
if (fromTip && toTip && ledgerVoucherTrans.ledgerVoucher().
CorrespondHandler_RU())
ledgerVoucherTrans.AddLinkedTips_RU(fromTip, toTip, amountCur);
ledgerVoucherTrans.end();
ledgerVoucher.end();
Старый 04.03.2005, 13:35   #6
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
А сам механизм создания проводок Вам "подвластен"?! И на какой Аксапте Вы работаете??!
Старый 04.03.2005, 13:38   #7
Hamster is offline
Hamster
Механизм подвластен.
3.0 SP2
Старый 04.03.2005, 13:46   #8
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
3.0 SP2
Тогда смело создавайте проводки! В объекте класса LedgerVoucherObject попробуйте использовать методе parmVoucher() - задать номер ваучера и метод parmVoucherCheck() с параметром false, чтобы Аксапта разрешила создать документ с уже существующим ваучером.
Старый 04.03.2005, 13:56   #9
Hamster is offline
Hamster
блин.... thanks огромный.
Старый 04.03.2005, 14:36   #10
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Рад, что помог!
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Проводки при сбросе статуса производства Om DAX: Функционал 12 07.12.2005 22:24
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Бухгалтерские проводки LTA DAX: Программирование 1 30.05.2003 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
