Старый 02.12.2020, 01:14   #1
axinthefield: Using LCS Shared asset library Power BI reports in a 1 Box environment
Источник: https://community.dynamics.com/ax/b/...ox-environment
As you know LCS is a service that manage your D365FO environments and is operated by Microsoft. There are currently 23 PowerBI.com solutions available in the Shared assets library of LCS: Mainte...(read more)
Старый 02.12.2020, 15:28   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Интерестно, кто что думает по поводу этой статьи.
Т.е. юзаем описанный трюк, показываем клиенту отчеты в полноценном PowerBI
При запуске в продакшн "неожиданно" оказывается что доступа к данным нет, есть только встроенный PowerBI
В каком месте возникает профит
Старый 02.12.2020, 16:10   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Разве нельзя для этого использовать квазисинхронный Entity Store? Речь, наверное, идет о том, как быстро подготовить демо.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 02.12.2020, 16:18   #4
trud is offline
trud
Ну его еще только делают. Ну так да, но получается будет демо для функциональности которая еще только ожидается
Entity store data in Azure Data Lake (full push and trickle feed)
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...tore-data-lake
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 02.12.2020, 18:46   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А еще не очень понятно, как powerBI с этим data lake работать будет. Если его каждый раз тупо в powerBI вовнутрь всасывать и там процессить, это будет кучу времени отнимать. А если для этого Azure Synaps использовать, то получиться что он on demand должен будет те же файлы (вроде бы даже CSV, или что-то типа dbf, в котором словарь данных есть, но индексов нету), в память на лету закачивать, там крутить и потом немедленно снова забывать. В обоих раскладах - это будет тормознее чем если бы Microsoft тупо выдал бы клиентам readonly access к AxDW продуктивного инстанца.
everythingdynamicsaxbi: How to: Configure Power BI Embedded for Dynamics 365 for Finance and Operations (One-box environment) Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2019 01:49
lcs: Upcoming change to platform update packages stored in the Shared asset library Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2018 04:35
stoneridgesoftware: Configuring Power BI Integration for Dynamics 365 Workspaces Blog bot DAX Blogs 1 07.03.2017 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
