Старый 23.03.2005, 17:44   #1
SergeyV is offline
SergeyV
Доброго времени суток.
Существует потребность перейти с достаточно сильно кастомизированной версии 2.6 на новую, 3.7 версию. Я понимаю, что из-за заморочек с мультиязычностью, могут быть трудности и всякие грабли.
Может кто проделывал подобную операцию и поделится опытом?! Где могут быть грабли, чего не стоит делать и как корректнее всю эту операцию провести?
С.
Старый 23.03.2005, 17:48   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Там проблема не с мультиязычностью - это-то как раз ерунда. Проблема перетащить Документы, создать Измерения. Большое различие в таблицах не позволяет перенести их напрямую.
Старый 23.03.2005, 18:55   #3
Scorpie is offline
Scorpie
Документы - это фигня... :-)
Вот кто кастомизации тащить будет?!
Старый 23.03.2005, 19:00   #4
SergeyV is offline
SergeyV
Так так... господа Вижу что сталкивались... делали... Не поделитесь опытом, каков алгоритм проведения данной кропотливой операции?
Сергей Вишняков
Старый 23.03.2005, 19:17   #5
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Вообще-то алгоритм перехода на новую версию, fob'ы, документация и необходимые утилиты есть в Upgrade Toolkit, входящем в состав дистрибутива 3.70
Старый 24.03.2005, 11:10   #6
SergeyV is offline
SergeyV
Спасибо за посыл, уважаемый tyrex. Но документацию я читал, смотрел. Причем в первую очередь.
Интересует именно реальный опыт. Может кто-то поделится им?
С.
Сергей Вишняков
Старый 24.03.2005, 11:16   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ну, для начала следует определить, что из вашей кастомизации реально нужно в новой версии. То, что нужно - перенсти. Проверить, что получилось.
Определить объем переносимых данных: что-то балансом, а что-то с историей от рождества Христова. ;-) Создать соответствующие настройки в новой базе. Перенсти справочники (План счетов, Товары, Поставщики, Клиенты и т.д.)
Исходя из выбранного объема данных по операциям/документам, написать датапорты (отчеты, что удобнее) для их переноса.
Старый 24.03.2005, 14:49   #8
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Dzemon
Также считаю что вначале нужно приготовить БД.
Возмите Кронус 3.70, посмотрите на нём Ааши типовые операции. Увидите что там уже есть, а что ещё нужно сделать.
С прямым переносом тоже торопиться не стоит. Системы внутри достаточно различные, поэтому кое-чего наверняка проще заново написать чем из 2.60 переносить.
Вообщем можно пока работать на 2.60 и потихоньку готовить Кронус в части доработок.
Когда будет 3.70 в которой есть доработки и возможно выполнение операций ваших-бизнес процессов можно думать о методе и сроках переноса справочников и остатков...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
