Старый 22.07.2021, 13:10   #1
Чему равен typeof(null)?
любая версия аксапты.
static void typeofNull(Args _args)
    Object o = null;
    Types t = typeof(o);
    boolean isClass = t == Types::Class;
    Types tNull = typeof(null);
    boolean typeofNullis = tNull == Types::Class;
    breakpoint;
Старый 22.07.2021, 13:43   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
44
Старый 22.07.2021, 13:46   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще для каких то сценариев для Recid, Createdtransactionid может быть 49
В общем, енум types не все покрывает.
Я для таких случаев делал свой енум, который совпадал с types но имел и допзначения.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10).
Старый 22.07.2021, 14:13   #4
опа!
Спасибо тебе, добрый фей!
https://www.youtube.com/watch?v=gTzW8uH5sgI
а 42 есть?
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (5).
Старый 22.07.2021, 14:35   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не встречал.
Там надо перепроверять все варианты
Typeof()
DictField.basetype() или как там метод называется
SqlDictionary
То что я привел для RecId это по показаниям sqlDictionary.
44 это typeof(null)
В общем, все по разному может показать.
Старый 22.07.2021, 14:44   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
info(int2str(typeOf(null)));
Старый 22.07.2021, 17:48   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Причем там еще тонкости с переменной типа AnyType.
Если её просто объявить и не инициализировать, то typeOf вернет Types::AnyType, а если прямо присвоить её null, то тогда возвращает 44.
Старый 26.07.2021, 15:53   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
а 42 есть?
бывает 45 для guid полей в вызове ResultSetMetaData.getColumnType()
feature, фича
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
Ошибка времени выполнения: Буфер записей равен null. Logger DAX: Программирование 5 24.05.2016 09:42
Ошибка при синхронизации Базы данных Art_Tanis DAX: Администрирование 1 24.12.2014 09:20
Real Data Type - No of decimals Yprit DAX: Программирование 10 30.03.2009 12:17
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
