Старый 28.07.2021, 01:00   #1
MaxOz is offline
MaxOz
DAX2012: Еще раз про Excel в пакете
Добрый день всем.
Есть у нас класс по работе с Excel через .Net, несколько лет формируем через него отчеты для пользователей, но встала недавно задача запустить формирование Excel в пакете.
Теперь к сути вопроса.
Есть объекты:
Microsoft.Office.Interop.Excel.WorkbookClass        workbook;
Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheets           workSheets;
И строка для получения workSheets из workbook:
workSheets = workbook.get_Worksheets();
На клиенте эта строка отрабатывает без проблем, но в пакете появляется ошибка:
Код:
Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheets'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface with IID '{000208B1-0000-0000-C000-000000000046}' failed due to the following error: No such interface supported (Exception from HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
Кто сталкивался с подобным? Есть варианты вылечить?
PS: про SysExcel через .Net темы видел, но хотелось бы запустить уже существующий работающий класс в пакете.
Старый 28.07.2021, 08:25   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от MaxOz Посмотреть сообщение
PS: про SysExcel через .Net темы видел, но хотелось бы ...
Попробуйте посмотреть как сделано там и сделать так же. Там работает.
Старый 28.07.2021, 17:42   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
У вас какой класс в пакете крутится, тот и Excel формирует?
Старый 28.07.2021, 22:34   #4
MaxOz is offline
MaxOz
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
сейчас так: есть два класса - класс-пакетник и наш универсальный класс (NetExcel), с помощью которого работаем с Excel-файлами. В отдельном методе пакетного класса с помощью NetExcel формируется Excel-файл.
Можно логику по формированию Excel в отдельный класс вынести но пока на уровне тестов так.
Старый 29.07.2021, 12:30   #5
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Через ADO работает нормально и на клиенте и в CIL
--- SHiSHok
Старый 30.07.2021, 06:58   #6
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Тупой, наверно, вопрос: а на сервере ничего доустановить не пробовали? .NET какой-нибудь версии, библиотеку какую-нибудь для офиса?
Старый 05.08.2021, 23:39   #7
MaxOz is offline
MaxOz
Всем спасибо за советы, помогло разобраться с проблемами разбор SysExcel, переделанного под .Net
Старый 06.08.2021, 06:24   #8
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Так написали бы решение на будущее
Старый 06.08.2021, 08:29   #9
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Предполагаю, что поменяли тип по worksheets, возможно исправили ещё пару вызовов в своём классе, изначально Microsoft.Office.Interop.Excel.WorkbookClass возвращает коллекцию Microsoft.Office.Interop.Excel.Sheets, поэтому в CIL и валится ошибка про преобразование типов.
//Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheets           workSheets;
Microsoft.Office.Interop.Excel.Sheets                 workSheets;
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (5).
Старый 06.08.2021, 20:45   #10
MaxOz is offline
MaxOz
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
все верно, поменял Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheets на Microsoft.Office.Interop.Excel.Sheets и Microsoft.Office.Interop.Excel.WorksheetClass на Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet, иначе ошибка переходила уже на worksheet:
    //Microsoft.Office.Interop.Excel.WorksheetClass       worksheet;
    Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet   worksheet;
Специальные именованные диапазоны Excel и работа с ними в DAX2012 при помощи OXML Raven Melancholic DAX: Программирование 5 08.09.2020 16:25
Создать и заполнить Excel в пакете ackid DAX: Программирование 4 02.03.2015 11:25
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
