Старый 29.03.2005, 16:16   #1
PavelZ is offline
PavelZ
? Как же лучше сделать?
Возник вопрос, поделитесь соображениями...
имеется отчет, данные для выборки получает из диалога, обработка выполняется в перекрытом методе fetch(). при этом хотелось бы сохранить некоторую универсальность присущую всем стандартным отчетам системы. По сути вопроса 2.
1. Каким образом сохранить данные из диалога, что бы при следующем запуске отчета они автоматически подставлялись в поля диалога...делается это перекрытием ,методов pack() и unpack(), но почему то не отрабатывает...хотя по отладчику видно, что данные сохраняются...
2. Существует ли в синтаксисе SQL X++ операторы позволяющие осуществлять выборку по списку значений...например необходимо выбрать проводки по складам полученым из диалога в виде перечисления (29,32,50)
В принципе по маске позволяет осуществлять выбор оператор LIKE, но он не работает в данной ситуации.
Буду признателен за любую информацию!!!
Старый 29.03.2005, 18:22   #2
вообще б лучше свой класс с диалогом сделал наследником RunBaseReport
1. ну вообще этого мало.
а
   xSysLastValue::getLast(this.batchInfo());
вот так делаешь?
2. Ну вообще вроде это те же операторы. То есть к примеру, если через Query и Range делать, то в range так строку и можно впихнуть эту.
типа
        r qbds.findRange(fieldnum(WMSJournalTransjournalId));
r.value("24,39,50");
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Как лучше сделать в сводном планировании ymv2000 DAX: Функционал 7 08.04.2007 08:40
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Количественный контроль, как лучше сделать? ATimTim DAX: Программирование 8 16.06.2004 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
