Старый 17.02.2005, 15:35   #1
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Проблемы с VendParameters в SP3
С места в карьер:
Сделал в дизайне на закладке Generel (В Microsoft'e тоже люди - опечатываются) в форме VendParameters новую Group. Сохранил, открыл. Получаю Runtime error в init'е формы, в последней строке (там где VALU):
public void init()
this.numberSeqPreInit();
super();
autoSettleType_RU element.control(control::GroupSettlement_AutoSettleType_RU);
autoSettleType_RU.visible(VendParameters::find().AutoSettle); // VALU
Удаляю свою группу - работает.
Немного поэкспериментировав проблему решил следующим образом:
У группы GroupSettlement, в которой находится control GroupSettlement_AutoSettleType_RU свойство AutoDataGroup ставлю в No вместо Yes...
Но вот вопрос к гуру: Что за баг то такой? Т.е. почему с новой группой в дизайне строка
возвращает null, что приводит к ошибке времени выполнения при попытке установки свойства visible???
Просто загадка!
Старый 17.02.2005, 16:06   #2
Да, был недавно такой же баг.
Решил аналогично - разгруппировав. Думаю, что связано это с тем что неправильно присваиваются id контролов - то есть на самом деле он не тот элемент ищет здесь
Думаю, что различного рода синхронизации, обновления и т.д. этой формы должны были бы тоже помочь. Хотя
буду тоже рад услышать почему возникает эта ошибка на самом деле!!
Старый 17.02.2005, 16:58   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
было тоже самое на форме проводок по поставщику после добавления новой кнопки
решилось после того как подвигал кнопки (поменял местами) посохранял это все и вырнул как было
Старый 17.02.2005, 19:02   #4
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
я тоже с таким сталкивался, в другой форме, и на всякий пожарный, чтобы в будущем не вылезало глупых ошибок, решал проблему совсем сурово и просто
if (autoSettleType_RU)
а Generel - это по датски
много где, кстати, встречается
я и сам иногда пишу Sklad
Старый 17.02.2005, 19:09   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано maxsmirnov
Хм. спорно, конечно, но все равно лучше чем
whorehouse*
С Уважением,
Георгий.
_______________
warehouse - склад
whorehouse - бордель
как-то попалось в чужом коде. Хотя, возможно, это был тонкий намек
Старый 02.04.2005, 14:49   #6
wb is offline
wb
Re: Проблемы с VendParameters в SP3
Изначально опубликовано Deep Dreamer
С места в карьер:
Наступил на те же грабли. Нашел вот такое решение:
1) закомментировал
autoSettleType_RU = element.control(control::GroupSettlement_AutoSettleType_RU);
2) добавил свой функционал
3) раскомментировал
наступило счастье
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Не идет установка критического обновления CIS SP3 CU1 ravil DAX: Администрирование 2 11.11.2004 18:03
SP3: client + server - application rinugun DAX: Администрирование 11 02.09.2004 13:59
Проблемы с установкой SP3 на axapta 2.5 Zick-Zibn DAX: Администрирование 1 23.06.2004 12:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
