Старый 04.04.2005, 13:31   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Не подскажете, как правильно должна работать оборотная ведомость по складу?
Ситуация такая (выполняется на Axapta SP3 CU1)
делаю приход номенклатуры на склад 15 марта, 100 штук по 50 рублей, итого
себестоимость 5000
закрываю склад на 31 марта
делаю коррекцию складских запасов по этой номенклатуре
первый вопрос: Почему дата коррекции фиксирована 31 марта?
корректирую себестоимость на +5000
запускаю оборотно сальдовую ведомость по складу за март и апрель
второй вопрос: почему в ней не отображается коррекция?
(а в SP3 коррекция отображалась только за март)
а как должно быть правильно? ведь если посмотреть проводки по номеклатуре, то
там отображается, что был приход общей себестоимостью 10000
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 04.04.2005, 17:57   #2
Если вы имеете в виду отчет, который делается при нажатии на menuItem InventTurnover_RU, то...
краткий совет: постарайтесь его не использовать
совет чуть подробнее: предельно осторожно относитесь к функциональности с суффиксом _ru. Если вы новичок в Аксапте - то отложите такие отчеты на потом. Сначала разберитесь с родной функциональностью.
Данный конкретный отчет грешит многими странностями. У меня есть предположение что автор просто многого не знал когда создавал отчет. А теперь его не трогают из соображений совместимости. Повторюсь - это только предположение.
Попробуйте использовать Складские проводки (InventTransList), Запасы в наличии (InventOnhand). Если от вас требуют именно оборотку, то объедините эти два стандартных отчета в один.
Старый 07.04.2005, 22:03   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от mazzy
Маззи, в достаточной части того, что заканчивается в аксапте на "ru" не ведалось что творилось
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
