Старый 02.12.2022, 12:30   #1
oleggy is offline
oleggy
AX09 Где посмотреть в AX или в SQL кол-во AOS смотрящих на SQL
Привет.
Подскажите где в DAX2009 можно увидеть кол-во AOS которые максимально возможно настроить на общую БД ?
Или этого можно увидеть в самой БД SQL? Если да то где.
В таблице dbo.sysserversessions показано кол-во AOS которые подняты и работают.
Просто я поднял новый AOS пытаюсь законнектится к той же БД выдает что:
Concurrent number of AOS for this application Exceeds the licensed number
Вот я и хотел бы точно знать где это лицензионное кол-во точно указано?
Последний раз редактировалось oleggy; 02.12.2022 в 12:33.
Старый 02.12.2022, 12:33   #2
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Форму с лицензиями открываете и у вас там все прописано.
Старый 06.12.2022, 07:56   #3
oleggy is offline
oleggy
Я правильно понял что это:
Администрирование\Настройках\Система\Лицензионные условия ?
Старый 06.12.2022, 09:52   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
да
dynamics-ax: Dr. BI Tip: SQL Server 2008 R2 & Report Builder 3 for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 18:11
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
