Старый 03.05.2005, 20:52   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Синхронизация справочников
Ввиду специфики деятельности предприятия необходимо синхронизировать справочники клиентов и поставщиков.... Причем синхонизация должна обеспечивать например изменение полного названия, либо адреса или тому подобного....
Подскажите с какой стороны подлезть к этой проблеме, нужно и переписывать методы такие , например как insert, update...
Может быть использоввать карты соответствия?
Старый 03.05.2005, 21:08   #2
Изменение названия связанной записи — это единственная задача? Еще что-нибудь нужно? М.б. общие отчеты, сальдо?
Старый 04.05.2005, 08:19   #3
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Ответ
Да, конечно нужно сальдо. Но насколько я понял при стандартной настройки когда мы в настройках выставляем данному клиенту сооответсвующего поставщика - сальдо и так можно получить из отчетов
Старый 04.05.2005, 10:19   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Ответ
Изначально опубликовано Bars
По-моему, не совсем так. Сальдо будет перенесено на счет поставщика после выполнения периодической операции Зачет.
Посмотрите методы CustTable.setAccountOnVend() и VendTable.setAccountOnCust().
Старый 04.05.2005, 21:38   #5
Местный МБС делал сводное сальдо по запросу. В отчетах раньше не было. Хотя... может сделали. Я внимательно за творчеством местного МБС не слежу.
Информации все-равно мало.
На вскидку есть такая идея.
1. Справочник поставщиков из интерфейса прячем.
2. Оставляем только справочник клиентов.
3. Организовываем репликацию клиентов в поставщиков.
Нужно программировать. Скорее всего, нужно будет что-то сделать с lookup поставщиков.
Я бы настаивал, чтобы клиент не извращялся (ручками отслеживал изменения).
Старый 05.05.2005, 00:12   #6
Прошу прощения, я погорячился. К справочнику поставщиков доступ на просмотр нужно оставить. А в инструкциях прописать, что все контрагенты заводятся в клиентах.
Как при создании клиента писать запись в другую табличку, идею можно своровать у модуля CRM. Там при создании клиента или поставщика он дублируется в деловых отношениях.
Синхронизация при создании новых типов trud DAX: База знаний и проекты 11 06.04.2009 10:05
Синхронизация должностей и организаций(подразделений) м/у модулями УП и РсП sparur DAX: Программирование 1 05.02.2008 14:13
навязчивая синхронизация Антон Солдатов DAX: Функционал 11 22.04.2005 11:04
Репликация и синхронизация Tays DAX: Администрирование 12 24.11.2004 12:18
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
