Старый 22.08.2024, 20:38   #1
Lankey is offline
Lankey
Как корректно добавить виртуальное поле в Data Entity
D365
Надо добавить в стандартную data Entity, что уже испоьзуется клиентом в PROD, поле, что. на самом деле, AX метод(display method на таблице).
Ну ок, добавила в entity виртуальное поле с Is computed field = no, добавила в staging таблицу поле с таким же названием. В postload класса-extention data entity добавила заполение поля.
Почему-то поле не замэппилось в Data management->DataEntity->моя dataEntity->modify target mapping->Generate mapping: мое поле появляется в Staging field колонке. но не в Target field!.. Ну ок. Думаю, что это DEV, и, может, что-то не сразу засинхронизировалось или еще что.
Ок..Захожу в проект экспорта, где entity используется. Удаляю в проекте эту entity передобавляю .... и в mapping у entity появляется мое поле, и вуа-ля , уже корректно замэппино..
Для доп проверки снова пошла в Data management->DataEntity->моя dataEntity->modify target mapping->Generate mapping и удалила mapping этого поля и перегенерировала. Все ок. Работает ок. Поле в сгенерированном файле экспорта заполняется корректно.
Переношу это дело на другой environment для тестирования. И ... там такая же история. То есть, после Generate mapping мое поле появляется в Staging field колонке. но не в Target field. B для решения передобавила entity в соответствующем проекте
Впервые добавляю поле в entity. Боюсь, что что-то делаю не так, если одного Generate mapping не достаточно (судя по докам. что я нахожу, должно быть достаточно ). Не уверена, что предложить клиенту удалить и передобавить entity в PROD - хорошая идея. Что-то делаю не так? Как это проверить?
Спасибо
Старый 23.08.2024, 21:27   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Почему не пойти путем версий. Т.е будет entity_ver_2?
Старый 23.08.2024, 22:06   #3
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
D365
Подразумевается что Entity работает на импорт. Но для display field это не имеет смысла. И mapping тоже смысла не имеет, т к. вы не можете указать, в какое поле его импортировать.
Старый 24.08.2024, 03:03   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
D365
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Да, собственно - для начала надо определиться - для чего Вы в Entity добавляете поле?
Entity может работать как на экспорт данных (и тогда это по сути та же View), так и на импорт данных.
Если Entity работает на экспорт - то в общем-то тогда и mapping не нужен - тут вообще можно в крайнем случае сделать computed field
Если Entity работает на импорт - то тогда нужно решить вопрос - а в какое реальное поле в таблице будут приходить данные, которые будут заполнены в Вами добавляемом поле. И тогда тут не может быть дисплей-метода.
Старый 24.08.2024, 22:09   #5
Lankey is offline
Lankey
Спасибо. Видимо, много текста написала, и поэтому путано получилось. Попробу. короче
Используют entity только на экспорт. Надо было добавить поле, что в аксапте - метод на таблице (а не поле). Добавила его в entity, как String Unmapped Field. с IsComputedField = no . В postload заполняю его.
Добавила в staging поле с таким же именем
Вопрос : нормально ли, что при нажатии на generate mapping (после переноса модификации в другой env) не создается автоматически мэппинг: поле появляется в Staging field колонке. но не в Target field. Может, это нормальноt поведение для Unmapped Fields?
sertandev: How to integrate with Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2020 15:12
atinkerersnotebook: Configuring a BYODB and Creating a Full and Incremental Entity Export Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2018 15:11
stoneridgesoftware: Data Migration Observations for Microsoft Dynamics 365 for Operations (AX7) Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2016 02:21
kurthatlevik: Master data concepts Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2016 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
