Старый 21.12.2015, 14:35   #1
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
AOS остановил пакеты
Сегодня произошел какой-то глобальный ахтунг.
Все пакеты в статусе Ожидание вдруг перевелись в Отложено, в Выполнение в Отмена. Причем одновременно на всех AOS. И сделал это судя по журналу базы данных некий пользователь -AOS-.
В EventLog`ах на всех AOS выдались исключения Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.BreakException: Exception of type 'Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.BreakException' was thrown. По одному исключению на каждый выполнявшийся пакет.
AX2012 R2 Kernel: 6.2.3000.253 (KB3099216)
Насколько я знаю, никаких действий с CIL, БД и прочим ПО на момент крэша не производилось.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или барабашка все-таки существует?
Старый 21.12.2015, 14:42   #2
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
было что то подобное когда отключили (или отключился) логин, под которым был запущены пакеты
Старый 21.12.2015, 14:53   #3
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Любопытное предположение... Все AOS действительно работают из под одного пользователя.
А это отключение где то логируется?
Ни в EventLog ни в аксапте никаких следов этого я не нашел.
Хотя если б отключили пользователя по логике должны были и AOSы упасть. Но этого не произошло. Только пакеты
Старый 21.12.2015, 14:56   #4
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
я говорю про пользователя, под которым запущены пакетные задачи (не тот, под которым АОС)
хотя, конечно же, они могут совпадать
Старый 21.12.2015, 15:01   #5
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Пакеты под разными пользователями работали.
С сожалением возвращаемся к версии о существовании барабашек... =)
Старый 10.02.2016, 11:14   #6
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Удалось найти барабашек?
У нас на AX2009 тоже самое произошло.
Есть идеи куда копать?
Старый 10.02.2016, 11:31   #7
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Увы. Не удалось
Радует только то, что барабашка, похоже, утихомирился и подобных инцидентов не повторялось
Попробуйте покопать в сторону сервера БД. Возможно там что-то произошло
Старый 10.02.2016, 12:06   #8
demianimp
202 / 104 (4) +++++
У нас барабашка случайно вырубает пакетники где-то раз в два месяца по случайным датам.
Старый 18.02.2016, 18:58   #9
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Наблюдал такое в случае перезагрузки машины, при обновлениях винды например. Возможно AOS ловит события перезагрузки и переводит все в Отложено. Не понятно зачем и почему не возвращает обратно правда.
Старый 19.02.2016, 00:57   #10
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
уже где то отвечал в такой же теме
1) проблемы с учеткой под которой запущены пакетники
2) "скачки" времени на сервере
Старый 19.02.2016, 07:49   #11
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
Можно больше информации?
1) Что значит проблемы с учеткой? Когда ее заблокировали или что-то другое?
2) Разница во времени с кем? AOT с БД?
Мне очень интересно, что нужно сделать, чтобы избежать таких сюрпризов.
Спасибо
Старый 19.02.2016, 11:53   #12
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Не замечал такого.
Обычно другой эффект, если в момент перезагрузки работает какой-то пакетник, то он может из-за перезагрузки упасть в Ошибку.
Старый 19.02.2016, 11:54   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А что за скачки ? С чего им взяться на АОСе ? Синхронизация часов сервера с AD ? Но это же обычно несколько секунд всего.
Старый 19.02.2016, 13:39   #14
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
была ситуация, когда на сервере время "прыгало" вперед и обработчик пакетов считал что их не надо запускать
обычно идентифицируется в Event Viewer
Старый 04.02.2025, 13:10   #15
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
У нас на сервере был скачок времени в будущее, после этого джобы застревали в Executing, но таски вставали в Ended. Мы перебровали всё: раздачу прав, новые юзеры для джобов и прочее.
Все починилось после этого совета
Check [table BatchGlobal, field LastProcFinishedJobs]. You should see datetime value, that AOS used to check if it is necessary to change statuses like Executing to Waiting, Cancellig to Waiting etc.
Set this value to current time (should do it from SQL server).
This fault can appear when system time changed value to future & AOS finished job, then write future time in this table.
https://groups.google.com/g/microsof.../c/qXL8EID_OgQ
4, 2009, 2012 R3, D365
AOS не обрабатывает пакеты Stainless DAX: Администрирование 0 09.12.2015 15:34
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
