Старый 31.05.2005, 21:15   #1
OliaM is offline
OliaM
Планирование производства - группировка заказов в партии
Можно ли в стандартной функциональности сгруппировать производственные заказы при планировании, чтобы в производство одновременно шла партия с одинаковым набором номенклатурных аналитик? То есть есть к примеру 1000 заказов, при планировании они разбиваются на группы:
800 заказов - конфигурация "A", цвет "зеленый" (при этом номенклатура в группе может быть разная)
200 заказов - конфигурация "B", цвет "красный"
При планировании операций и заданий мы одновременно можем пускать в производство только заказы из одной группы.
Пытаюсь прикрутить "Приоритет" заказа к этой постановке задачи, но это уже ручной процесс, либо модификация. Мне кажется сушествует более органичный вариант.
Старый 01.06.2005, 11:52   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Например можно просто выбрать для планирования (Выбор) необходимые заказы с ограничением по аналитике.
Или суть в том чтобы загрузить центры в соотношении 80/20?
Старый 01.06.2005, 12:32   #3
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Хотелось бы уточнить цель такой группировки. Ибо можно воспользоваться стандартной функциональностью производственных кластеров - правда там объединение носит исключительно ручной характер - хотя и визуально наглядный.
Старый 01.06.2005, 19:29   #4
OliaM is offline
OliaM
Суть здесь в том, чтобы система автоматически группировала заказы при планировании операций и заданий.
Соотношение может быть любым. Смысл такой группировки в том, что для одной и той же комбинации конфигурация-цвет не надо перенастраивать оборудование - то есть получаем оптимизацию производства через экономию на издержках, когда пускаем в производство партию конфигурация1-цвет1, потом партию конфигурация2-цвет2, и т.д.
Старый 01.06.2005, 19:43   #5
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Стандартный хелп:
"Свойства являются характеристиками номенклатуры или операции, которые могут использоваться для планирования. Последовательно запуская операции с одинаковыми свойствами, можно свести к минимуму время настройки и последующие проблемы реализации. Например, свойством для краски может быть цвет. Чем меньше меняется цвет, тем меньше потребуется настроек, когда рабочий центр потребует очистки"
Старый 01.06.2005, 19:52   #6
OliaM is offline
OliaM
А если свойства указаны только для заказа, такая группировка при планировании будет выполняться?
В календаре мы не можем указывать (фиксировать) свойства, потому как планирование должно быть гибким.
Старый 02.06.2005, 10:45   #7
mcc is offline
mcc
Из того же источника :
Свойство для производственного заказа используется, чтобы определять приоритет и группирование производств, которые обладают одинаковыми свойствами и при наличии мощности планируются одно за другим.
Старый 02.06.2005, 12:00   #8
OliaM is offline
OliaM
Спасибо, mcc. В международной версии по поводу Свойства хелп совсем скудный.
А кто-нибудь пробовал на практике использовать планирование и запуск производства с группировкой по Свойству в заказах (но без инициализации Свойства в календарях и для рабочих центров)?
Никак не могу кстати понять, какой смысл настройки значений для свойств. При том, что эти значения нигде в системе явным образом не указываются (кроме как при установке через форму настройки свойств -> кнопка Значения).
Старый 02.06.2005, 12:40   #9
mcc is offline
mcc
Изначально опубликовано OliaM
Значение исключительно информативное
Планирование закупок комплектующих без производства AndSoft DAX: Функционал 2 15.06.2007 11:47
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
