#1 |
Уважаемые коллеги,
предлагаю Вашему вниманию готовое решение по коррекции измерений в учтенных операциях. Предлагаемое решение позволяет удалять, изменять и добавлять измерения во все учтенные операции. При этом, сохраняется полный аудиторский след проводимых изменений с возможностью восстановления исходных операций. По нашему опыту данный функционал позволяет значительно сократить трудозатраты на сопровождение системы. Решение зарегестрировано Микрософтом как add-on к Navision. Стоимость 1700 евро. Описание во вложенном файле. По всем вопросам, связанным с функциональностью решения, обращайтесь по адресу ibelotsky@spklabs.com. С уважением, Иннокентий Белоцкий Sputnik Labs |
#2 |
to admin: прошу расширить ограничение на объем вложенных файлов...
#3 |
Прежде всего: спасибо.
Второе: ограничение для групп Navision и Axapta увеличено до 2Мб в одном сообщении (до 10Мб всего на форуме). |
#4 |
спасибо
#5 |
Сообщение от Иннокентий
#6 |
А можно в презентации описать как корректируются проводки в главной книге? Предположим и "Велосипед" и "Туристический велосипед" учли со значением "Продажа" измерения "Отдел". В коррекции нужно удалить измерение из строки счёта для товара "Велосипед".
Как будет скорректирована Главная Книга?! Бюджеты учитываются? Как корректируются товарные операции и операции стоимости. корректировка расходов для скорректированных приходов производится? |
#7 |
Сообщение от Scorpie
Как будет скорректирована Главная Книга?! Бюджеты учитываются? Как корректируются товарные операции и операции стоимости. корректировка расходов для скорректированных приходов производится? Не совсем понятен вопрос про бюджеты и товарные операции - измерения для соответствующих товарных операций и операций стоимости скорректируются, но что подразумевается под "корректировкой расходов для скорректированных приходов"? |
