Старый 17.04.2012, 15:29   #1
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Преобразование query в строку sql
знает ли кто нибудь способ получить по квери его представление в виде sql строки пригодной для непосредственного выполнения сервером БД или какое нибудь готовое решение для корректного преобразования значений range в условия на Т-SQL/PL-SQL?
требуется дать пользователю возможность задать произвольные ренжи на квери, а потом получив запрос использовать его в качестве основы для выполнения другого гораздо более сложного запроса с синтаксисом который невозможно получить стандартными средствами dax
просьба не сводить обсуждения к вопросам зачем/это неправильно/сделайте стандартно и т.д., а обсуждать конкретно эту техническую задачу
нужно это для существенного ускорения некой операции. возможность отрубания стандартной функциональности расширенного фильтра для упрощения формирования условия where так же здесь не обсуждается - с таким упрощением проблема перестает быть проблемой. использовать трассировку для выковыривания текста запроса то же не вариант. qbds.toString() вариант, но его надо допиливать - СУБД такое не съест
DAX 2009 SP1 EE RU8
Старый 17.04.2012, 16:40   #2
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Получить Transact-SQL из QueryRun
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), db (2).
Старый 18.04.2012, 08:17   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
В общем случае Query может содержать несколько последовательных запросов. Не связанных друг с другом и не подчинённых друг к другу. Т.е. просто независимые друг от друга запросы разной структуры, которые queryRun обрабатывает последовательно.
Даже если брать за основу не весь Query, а QueryBuildDataSource, то и тут есть нюансы. Например, я себе не представляю, как можно реализовать одним SQL запросом QueryBuildDataSource, содержащий QueryFetchMode::One2Many.
Понятно что все эти "экзотические" возможности недоступны для пользователя через функциональность расширенного фильтра. Но ведь для системы нет никакой разницы - Query полученный от пользователя и Query созданный программно это одна и таже сущность. Поэтому я сомневаюсь в том что в системе есть какой-то стандартный инструмент, который сможет превратить в чесный SQL-текст любой Query/QueryBuildDataSource. Всё-таки наличие у аксаптовского Query таких "экзотических" возможностей, делает его гораздо более сложным объектом, нежели просто SQL-запрос.
Если говорить даже просто о преобразовании значения range, в некоторое логическое условие, то и тут не вижу никакаих надежд на наличие стандартных инструментов . Стандартный метод Global::inRange() реализуется через запрос к временной таблице. Если бы существовал транслятор, доступный из X++, стали бы они так делать?
Хотя... всё может быть Также не исключаю возможность существования самописных трансляторов. Но они ли вам нужны?
За это сообщение автора поблагодарили: db (2).
Старый 18.04.2012, 13:30   #4
db is offline
db
Сферический конь в вакууме (и даже в более реальных средах) не нужен и то что невозможно сделать в расширенном фильтре не интересует
Ну про стандартные я даже и не мечтаю - так что если кто поможет ссылкой на самодельное подобное извращение то буду вполне доволен
Пока склоняюсь к разбору и переформатированию результатов qbds.toString(). Ну и тут своя бяка нашлась - на некоторых (вполне нормально исполняющихся, но достаточно сложных по структуре) запросах выполнение этого кода валит аксапту ...
Старый 18.04.2012, 15:48   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Решения нет, но есть вот такая мысль.
1. Создать компанию "ttt" без данных
2. Нужный запрос выполнить в рамках этой компании. Обязательно без параметризации.
3. Со стороны SQL отловить такой запрос (к компании ttt) и сохранить в какую-нибудь табличку
4. Использовать полученный запрос из таблички.
п.3 кажется реализуемым, вот только не знаю как
Старый 25.04.2012, 18:37   #6
db is offline
db
всем спасибо за идеи.
сделал всё таки через отлов трассировки в таблицу по мотивам Получить Transact-SQL из QueryRun естественно с forceLiterals=true
с левыми компаниями связываться не стал. перед трассируемым исполнением на первый датасорс запроса накладываю условие RecId==0, которое потом легко найти и вырезать в готовом sql-тексте
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (1).
Старый 25.04.2012, 22:11   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если решили завязаться на трассировку, то я бы предложил дописать свой код в Application.SysTrace(), где и перехватывать созданные запросы.
Для передачи результата в прикладной код можно воспользоваться GlobalCache() на Application.
Можно так же не допускать записи в лог, введя флаг перехвата через тот же GlobalCache().
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.04.2012, 22:52   #8
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Андрей, а так rls ловится? То, что не ловятся подсказки оптимизатора самого скуля, понятно...
Старый 26.04.2012, 00:12   #9
AndyD is offline
AndyD
Не понял вопрос
В лог пишется запрос в том виде, как он уходит на сиквел, в том числе с ограничениями rls и всеми хинтами, которые были добалены
Старый 12.05.2012, 13:22   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В AX2012 появился метод getSQLStatement и директива generateonly
dax-lessons: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012]
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (4), Logger (3).
Старый 16.07.2025, 19:42   #11
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я раньше думал что для Query так невозможно. Оказывается возможно, но код должен исполняться на сервере (или возможно объект Query должен быть создан на сервере - я не проверял. Кому надо легко раскопает)
static void ViewSql_3(Args _args)
    SalesTable      salesTable;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    Query           query;
    QueryRun        qr;
    query = new Query();
    query.literals(1);
    qbds = query.addDataSource(tableNum(SalesTable));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(Common, RecId));
    qbds.addRange(fieldNum(SalesTable, SalesType)).value(queryValue(SalesType::Sales));
    qbds.addRange(fieldNum(SalesTable, RecId)).value(queryValue(123));
    qbds.addGroupByField(fieldNum(SalesTable, RecId));
    salesTable = null;
    qr = new QueryRun(query);
    info(strFmt("%1", DmfGenerateSSISPackage::getQueryValue(query.pack()))); // works
    info(strFmt("%1", qr.query().getSQLStatement())); // not works - need server tier
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (4).
generateonly, getsqlstatement, query, t-sql, преобразование, расширенный фильтр
fed: Two stories about inventory closing and SQL Locks Blog bot DAX Blogs 3 14.01.2014 11:53
Преобразование datasource и query в табличный курсор Geo DAX: Программирование 29 21.04.2011 21:52
axperf: Important SQL Server Change! - Parameter Sniffing and Query Plan Caching Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2010 02:53
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
