Старый 16.06.2005, 11:19   #1
Посторонний V is offline
Посторонний V
Налоговые регистры по ОС
Приветствую всех.
Вопрос по основным средствам.
Существуют предположим две модели учета: одна для бухгалтерского учета, и одна для налогового учета. Для каждой настроены разные профили разноски.
Бухгалтерская модель понятно для чего используется. По ней нареканий не возникает...
По налоговой не должны формироваться проводки (даже на забалансовые счета не хочется), но необходимо чтобы данные (стоимость) попадали в налоговые регистры (Главная книга\Журналы\Журнал налоговых регистров).
Сейчас при проведении какой либо операции по ОС создаются бухгалтерские проводки по обеим моделям (т.е. проводки дублируются) и в регистры данные попадают.
Пробовал блокировать налоговую модель (есть такой крыжик, при котором бух. проводки не создаются), соответственно проводки по этой модели не создаются, но и в регистры не попадают...
У кого какие есть соображения??
Заранее благодарен.
Старый 16.06.2005, 21:14   #2
Сообщение от Посторонним В
Это неправильная постановка вопроса.
Налоговый учет в Аксапте сделан исходя из предположения, что данные берутся из финансовых проводок. Финансовые проводки могут создаваться по любым счетам, в том числе по забалансовым. Но финансовые проводки должны быть.
Некоторые регистры тянут данные непосредственно из модуля ОС. Но это исключение.
Ваша постановка противоречит замыслу разработчиков Аксапты. Поэтому вы испытываете такие сложности.
См. также Верно ли на ваш взгляд утверждение: налоговые регистры можно построить на базе бухгалтерских проводок?
Старый 17.06.2005, 14:07   #3
Посторонний V
Сообщение от mazzy
Однакож формирование двух проводок противоречит замыслу бух. учета...
Хотя другого варианта нет.
Спасибо mazzy.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
