Старый 06.07.2005, 11:18   #1
kitty is offline
kitty
Combo с пустой строкой
На форме расположен комбо при выборе значения в котором записи в нижележащем гриде фильтруются. Combo основан на EDT который в свою очередь основан на BaseEnum. Нужно чтобы в комбо была возможность удалить значение ( или выбрать пустую строку), для сброса условий фильтрации.
Можно это сделать несколькими способами:
1) добавив в существующий BaseEnum отдельное значение( назовем его None )и его обрабатывать. Но коверкать Enum не хочется
2) Можно просто создать еще один Enum и в него помимо существующих добавить "пустое значение".
2) Можно значения в комбо в Init-е формы прописать и помимо значений из baseEnum добавить пустое значение.
А можно все это как-нить проще сделать ?
Кое-нить свойство проставить у комбо , например?
Если нет, то какой вариант предпочтительней, второй?
Спасибо.
Расчет табеля с исправляющей строкой за предыдущий месяц nicko DAX: Функционал 10 30.03.2008 20:12
контейнер: += трагедия вставки пустой строки. SHiSHok DAX: База знаний и проекты 10 22.01.2008 19:01
Размер образа виртуалки для пустой AX 40 Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 4 23.07.2007 17:41
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
Накладные расходы отдельной строкой Venera DAX: Функционал 10 29.06.2004 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
