Старый 06.07.2005, 16:11   #1
AXDVS is offline
AXDVS
? Проблема с VFPOLEDB и русской кодировкой
Выгружаю дбф-ки через провайдера FOXPORO
connection = new CCADOConnection();
connection.open("Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + parameters.outPath());
загружаю через него же...
Русский текст читается через раз. Причем пробую загрузить одну и ту же созданнную дбф несколько раз - иногда все отлично, иногда получается каша из русски, англицских и непечатных символов.
Уже обновил VFPOLEDB, скачал последнию версии с сайта Microsoft... ничего не помогает...
Старый 06.07.2005, 16:22   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Дбф создаешь через команду Create Table выдаваемую через этот жу провайдер или готовую берешь. Если готовую, то не совпадает кодировка в заголовке Dbf с данными, которые в нее пихаешь
Старый 06.07.2005, 16:26   #3
AXDVS is offline
AXDVS
Создаю дбф-ку сам...
_connection.execute("SET NULL OFF");
_connection.execute("CREATE TABLE " + tableName + " (" + statement + ")");
Старый 06.07.2005, 16:42   #4
db is offline
db
узнаю знакомые буковки Как дела в сибирском крае?
Региональные настройки у юзера под котрым все это работает какие?
Старый 06.07.2005, 16:52   #5
AXDVS is offline
AXDVS
Cool
хм...:-) привет, зато я не узнаю... жарковато тут у нас....
Что под рег. настройками? дата-время, язык? как они могут влиять на чтение данных?
и причем не меняются они же за эти 10 раз что я пробовал загружать данные!
Старый 06.07.2005, 17:02   #6
db is offline
db
где то в классах CNN_* был метод closeConnection()
попробуй его вызывать после записи, чтения каждой таблички
Старый 06.07.2005, 17:13   #7
AXDVS is offline
AXDVS
сейчас попробую....:-)
1С-ка эти файлы прекрасно жевала и жует... а вот аксапта вредничает...
Старый 06.07.2005, 17:40   #8
AXDVS is offline
AXDVS
Изначально опубликовано db
closeConnection()
мда... интересный эффект без него получается...
Спасибо!
Старый 06.07.2005, 17:59   #9
AXDVS is offline
AXDVS
Согласовал справочник поставщиков....
Всеж остается интересный эффект.....
после выполнения такого кода:
while select lVendTableShop order by VendName
info(lVendTableShop.VendName);
получаю примерно следующее
"Ч..."
"Ч..."
"Ч..."
"Ч..."
"А..."
"О..."
"Н..."
... вообщем и в таком же духе... совсем не пахнет сортировкой по наименованию.....
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с кодировкой Trinux DAX: Программирование 5 20.04.2007 10:43
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
