		#1 |
			показ окна при старте
			Всем привет.
	Возникла такая проблема. Требуется показать форма, в которой пользователь должен вводить информацию, причем, перед показом "Главное меню". "Главное меню" не должно появляться, пока не будет закрыта эта форма.  |
		#2 |
			курсы валют заставляете вводить?
	вмешивайтесь в info.startup() лучше измените дизайн. лучше не модальное окно, а создайте свой checklist. тогда и в startup вмешиваться не придется. запрещать программно запуск главного меню - моветон. Лучше либо checklist сбоку (его не пропустишь), либо отключите в параметрах пользователя меню при запуске.  |
		#3 |
			моветон
	- дело не в тоне, нужны жесткие меры.  |
		#4 |
			 Роман Долгополов (RDOL)
			если не секрет, то что сделать то хотите?
	в вашем случае вводимые данные, наколько я понимаю, важны для функционирования системы и если их не введут то работать дальше нельзя. Так что получается - пока какая нибудь тетя маня не введет эти данные, то всем остальным вообще работать нельзя? Если же все таки можно, то какой смысл? А если эти данные важны только для тети мани и никак не влияют на всех остальных, то зачем вообще какие то формы показывать? Тут и юзерских настроек должно хватитить Если дело действительно с вводом курсов валют, то проще скачивать их автоматом из интернета и никого не спрашивать в общем, заинтриговали
		#5 |
			 SAP
			Изначально опубликовано db
		#6 |
			пояснения
			Действительно, mazy прав. Мне на самом деле надо грузить курсы валют.
	... а вот грузить их сразу, не производя сомнительные манипуляции с "Главным меню" и формой загрузки курсов, мне в голову не пришло. спасибо db за идею. На самом деле при старте системы просто проверяется наличие курсов, и если их нет, то пробуем загрузить их из инета....  |
		#7 |
			а все таки
			видимо уже азарт.
	а можно ли управлять показом окна "Главное меню"?  |
		#8 |
			Уточните, что вы вкладываете в понятие "управлять".
	С уважением, glibs®  |
		#9 |
			Смотрите здесь.
	К тому же, у пользователя можно не ставить начальное меню, и запускать его только по выходу из Вашей формы. С Уважением, Георгий.  |
