Старый 26.06.2006, 16:58   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Курсы валют Европейского Центрального банка
Приветствую всех! никто не задавался целью получать курсы валют европейского центрального банка в виде xml?
не могу найти такого ресурса
на рбк вроде есть, но та страница грузится частенько с ошибкой, чам клинит напрочь експлорер и сессию соответственно.
вот чем пользуюсь на рбк
http://conv.rbc.ru/convert.shtml?mod...n=02&year=2002
Старый 26.06.2006, 17:45   #2
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
В восточно-европейской версии имеется нечто похожее.
Класс EeLedgerCurrencyImport импортит курсы из http://www.bankofestonia.info/dynami...type=4&lang=et
Старый 26.06.2006, 17:47   #3
YaHooka is offline
YaHooka
http://www.ecb.int/stats/exchange/eu.../index.en.html
Alternative data formats
Latest rates
pdf 8 kB, en
csv ( zipped ), en – Can be imported into Excel and other spreadsheet applications XML file available for parsing: http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
WAP mobile device address: http://www.ecb.int/euro.wml
Previous rates
XML file available for parsing (Last 90 days): http://www.ecb.int/stats/eurofxref/e...f-hist-90d.xml
XML file available for parsing (Since 1999): http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-hist.xml
Последний раз редактировалось YaHooka; 26.06.2006 в 17:56.
Старый 26.06.2006, 17:55   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
да, пардон, небольшое уточнение, валюты, относительно котроых мне нужен курс и дату я передаю, как указано в первом посте, это обязательно, так как требуются разные валюты и даты
Старый 26.06.2006, 17:59   #5
YaHooka is offline
YaHooka
Курсы можно на любую дату посмотреть - поправил первое сообщение. Есть курсы по каждой валюте относительно евро, составляем уравнение с 1 неизвестным и получаем нужный курс!
Старый 27.06.2006, 11:59   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от YaHooka
К слову, давно хотел спросить: насколько правомочно использование для вычисления нужного кросс-курса триангуляции вместо использования самого кросс-курса (откуда-нить с Forex)? Потому что если результат будет одинаков, то с таким же успехом вместо евро в качестве валюты триангуляции можно использовать рубли и, соотв., пользоваться сервисом ЦБР для получения нужных курсов рубля к разным валтам на нужную дату.
Старый 27.06.2006, 12:22   #7
itfs is offline
itfs
Результат никогда, увы, не будет одинаков. Курсы ЦБ и Forex - это две большие разницы и встретиться им не суждено.
С уважением, itfs.
Старый 27.06.2006, 15:27   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
курсы валют будут разными через триангуляцию элементарно из за округления
а вот отношение доллара к евро через рубль, вообще будет отличаться от значений цб европпы. главное понять, откуда плясать. хотя, имхо, если компания российская, курсы цб европпы ей побоку, как и температура на марсе. здесь только триангуляция, так как иначе отчетность "поедет"
Старый 27.06.2006, 16:31   #9
YaHooka is offline
YaHooka
Европейскй банк не фиксирует напрямую курсы между разными валютами, только к евро, ЦБ - только к рублю и т.д... так что всевозможные пересчетчики валют всё равно дают погрешность, принципиально не получиться получать отчетность в произвольной валюте так, чтобы не было расхождений. Просто нужно выбрать метод пересчета в зависимости от потребностей. Чтобы отчеты не "ехали" придумали многовалютный учет - сразу все операции отражать в нескольких валютах, но там других проблем куча.
Старый 28.06.2006, 14:25   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Совершенно точно. Тогда вопрос - а зачем именно
Есть ЦБ РФ. Есть сайт с курсами.
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=1914 - рабочий проект для загрузки курсов.
Старый 28.06.2006, 14:34   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
мне нужны курсы валют именно (!) европейского центрального банка не спрашивайте зачем. нужны! по предложенной ссылке проект с закачкой. мне не нужны проекты или код аксапты, мне проста нужна урла с курсами, куда я мог бы подставить две валюты (с и на) и дату. в первом посте я привожу такую ссылку. в данный момент с ней и работаем, но с xml проще и быстрее а по указанному адресу еще и флэш реклама, по этому страница грузиться самое быстрое 10 сек. просто хотел увеличить скорость закачки.
Старый 29.06.2006, 13:07   #12
YaHooka is offline
YaHooka
Хмм... не понимаю в чем проблема, Ваша ссылка также грешит округлениями:
на 28-06
100 USD = 79.554494828957836117740652346858 EUR = 11624.502784407319013524264120923 JPY
http://conv.rbc.ru дает 11 624.5027
Вам нужна ссылка, чтобы не париться самому с пересчетом, и чтобы потом не возникло к Вам вопросов?
Или вопрос только в скорости?
P.S. так же не понимаю, зачем грузить рекламу, если достаточно html
Старый 30.06.2006, 10:28   #13
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
я не умею грузить хтмл без рекламы, может подскажите как это сделать?
Старый 30.06.2006, 10:51   #14
YaHooka is offline
YaHooka
Код к сожалению не напишу - не умею, но идея проста - просто получайте html с нужного адреса как текст.
Обменный курс банка nmariya DAX: Функционал 0 02.12.2008 10:07
Валютные курсы, новые поля. Alex_R2 DAX: Функционал 3 17.07.2008 15:31
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
