Старый 11.02.2010, 15:25   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
? str to X++
Есть ли такая функция, с помощью которой можно перевести "строку" в код X++ ?
например что-то вроде:
    int a = 5;
    if (("a > 1"))
        info("YES");
Старый 11.02.2010, 15:36   #2
ice321i is offline
ice321i
RunBuf()
void RunBufExample(){    str myJob = "int myfunc(int i) {return i+7;}";    ExecutePermission perm;    ;     perm = new ExecutePermission();    if (perm != null)    {        perm.assert();  // Assert the use of the dangerous API RunBuf.        // BP deviation documented.        print runBuf(myJob, 42);        pause;        CodeAccessPermission::revertAssert();    }}
Старый 11.02.2010, 16:01   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Здесь наверное удобнее будет evalbuf(). В общем ищите примеры, они есть на форуме.
Старый 11.02.2010, 16:04   #4
DAX is offline
DAX
я вот что-то такое нашел:
XppCompiler                     compiler = new XppCompiler();
    if(compiler.compile(strfmt("real func(){return %1 + %2;}", 5, 7)))
        print compiler.execute();
    pause;
Последний раз редактировалось DAX; 11.02.2010 в 16:52.
Старый 15.02.2010, 13:47   #5
Волчара is offline
Волчара
Текст запроса (select) в DataSource
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Может быть также интересен следующий пример: это перевод строки на запроса (select) в DataSource формы. Как это делается можно посмотреть в браузере таблиц. Его код написан на X++.
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
AX2009: Как создать Query со сложним условием t1.f1 = str(t2.f2) ? andriy_s DAX: Программирование 5 01.09.2009 16:23
Особенности поведения str Eldar9x DAX: Программирование 9 21.05.2009 14:45
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
axStart: Always add str tostring() method on your class for debug purpose. Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
