Старый 23.03.2010, 15:00   #1
_AV_ is offline
_AV_
? Запуск бизнес-процесса через PeriodicWorkflows
Всем привет!
У нас есть кастомный бизнес-процесс, который запускается утилитой PeriodicWorkflows. Выборка сущностей для запуска бизнес-процесса содержить более 15 000 записей, но почему-то процесс запускается только для первых 5000 сущностей.
Подскажите, пож-та, в чем может быть проблема?
Старый 23.03.2010, 15:09   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Это стандартное ограничение CRM Fetch-запрос возвращает максимум 5000 записей за один раз
http://support.microsoft.com/kb/911510
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: _AV_ (1).
Старый 23.03.2010, 15:17   #3
_AV_ is offline
_AV_
спасибо. Ответ оказался совсем рядом...
Последний раз редактировалось _AV_; 23.03.2010 в 15:19.
Старый 03.09.2010, 17:54   #4
Буденый is offline
Буденый
:( ошибка при работе PeriodicWorkflows
Всем привет!
У меня почему-то отваливается выложил по заданому пути PeriodicWorkflows, пробовал и группу задавать и правило все равно не срабатывает, БП в CRM корректно отрабатывает, в консоли PeriodicWorkflows вылетает эксепшн при запуске из планировщика windows, при запуске с командной строки такая же ошибка:
Executing 1 rules
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Server stack trace:
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse (SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata.MetadataService.Execute(MetadataService Request Request)
в MetadataService.Execute(Object request) в MetadataCache.RetrieveMetadataAsync(String entityName)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(Int Ptr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.AsyncProcessMessage( IMessage msg, IMessageSink replySink)
Exception rethrown at [0]: в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy. EndInvokeHelper(Message reqMsg, Boolean bProxyCase)
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RemotingProxy.Invoke(Object NotUsed, MessageData& msgData)
в MetadataCache.RetrieveMetadataDelegate.EndInvoke(IAsyncResult result)
в PeriodicWorkflows.Program.ExecuteRule(ServerConnection server, PeriodicRule rule)
в PeriodicWorkflows.Program.Main(String[] args)
Press enter to continue
может у кого-то была похожая проблема, подскажите возможное решение.
Старый 03.09.2010, 18:43   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Очевидно что вы неверно конфигуртровали утилиту. Это ошибка обращения к сервису CRM.
periodicworkflows, бизнес-процессы
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Проблема с работой бизнес-процесса DImaNec Dynamics CRM: Функционал 6 23.04.2009 19:04
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
