Старый 27.03.2012, 19:20   #1
lenkin is offline
lenkin
цвет фона поля lookup
Добрый день,
Будьте добры, подскажите, как подсветить (изменить цвет фона) поля lookup?
Почему-то crmForm.all.fieldname.style.backgroundColor = "#ff0000"; не работает на этом типе полей. На всех остальных - отлично работает.
Заранее очень благодарна =)
Старый 27.03.2012, 19:35   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Дело в том, что поле лукап немного сложнее чем любое другое поле.(с точки html структуры)
ваш в код в данном случае меня background у имеджа поля а не у самого поля.
попробуйте вот так:
document.getElementById(id + "_ledit").parentElement.childNodes[0].style.backgroundColor = color;
где id ваше поле
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: lenkin (1).
Старый 27.03.2012, 19:48   #3
lenkin is offline
lenkin
Konstantin Katsovich, забыла сказать - я использую MS CRM 4.0 =\ этот код для нее подойдет, или он для 2011?
Старый 27.03.2012, 21:49   #4
243 / 57 (2) ++++
Да для crm 4
Читайте SDK!!!
Старый 28.03.2012, 10:10   #5
lenkin is offline
lenkin
Спасибо, но не получилось =/
Старый 28.03.2012, 15:42   #6
kefir_nasty is offline
kefir_nasty
а у меня получилось,
добавила в событие формы OnLoad объекта Account в функцию OnCrmPageLoad() следующий код
var plist= crmForm.all["parentaccountid_ledit"].parentElement.childNodes[0].style.backgroundColor = "#ff0000";
цвет поля Головная организация изменился, то есть стал красным,
правда цвет меняется обратно на белый, когда я начинаю поле редактировать, а после того как головная организация выбрана, цвет снова меняется на красный? почему?
Старый 28.03.2012, 16:08   #7
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
это делает красную рамку вокруг поля.
crmForm.all.new_testlookup_c.style.backgroundColor = "#ff0000";
это делает красный фон у подписи поля.
crmForm.all.new_testlookup_d.style.backgroundColor = "#ff0000";
это делает красный фон внутри лукапа.
crmForm.all.new_testlookup_ledit.parentElement.childNodes[0].style.backgroundColor = "#ff0000";
У меня ничего не пропадало. Единственное, что при выборе поля оно становится синим. то есть выделенным.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 28.03.2012 в 16:14.
Старый 28.03.2012, 17:16   #8
lenkin is offline
lenkin
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
PS теперь вижу =)
Последний раз редактировалось lenkin; 28.03.2012 в 17:31.
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Lookup-фильтр для связанного списка (grid) в форме по значению поля а не GUID объекта alsherin Dynamics CRM: Разработка 12 09.07.2009 20:18
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
