Старый 10.10.2013, 08:28   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Выбрать более 2х разных элементов в дереве.
Доброго времени суток.
Появилась задачка: Необходимо в дереве выбрать несколько элементов.
Я поставил в свойствах элемента дерева SingleSelect = No и у меня прекрасно выбирается через клавишу Shift более 2х элементов, но когда я пытаюсь через ctrl выбрать более 2х элементов, то с первого выбранного элемента теряется выделения.
Прошу помочь, аксапта 3.0.
P.S. Опыт в программировании AX очень маленький и поэтому прошу более подробнее по возможность разжевать как решить проблему.
Большое спасибо.
Старый 10.10.2013, 09:13   #2
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Можно воспользоваться checkBox на дереве и выбирать несколько элементов через галки.
Старый 10.10.2013, 09:24   #3
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от sparco Посмотреть сообщение
Встречный вопрос, а как пробегаться по выбранным чекбоксам?
Взять все элементы дерева и смотреть у них свойства? или есть как-то более правильный способ?? и можно как-то указать на какие элементы можно ставить чекбоксы, а на какие нет?
Старый 10.10.2013, 09:44   #4
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Создать контейнер и при выборе checkBox заносить в этот контейнер.
public int mouseDown(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift)
    int             ret;
    TreeItemIdx     hitTreeItemIdx;
    FormTreeItem    formTreeItem;
    Boolean         stateChecked;
    ret = super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift);
    [ hitTreeItemIdx,f ] = this.hitTest(_x,_y);
    formTreeItem = this.getItem( hitTreeItemIdx );
	if (bitTest(f,#FTCHT_ONITEMICON) || bitTest(f, #FTCHT_ONITEMSTATEICON))
		if( !formTreeItem.stateChecked() )
			stateChecked = true;
			//установили галку
		else
			//убрали галку
		formTreeItem.stateChecked( stateChecked );
		TreeControl.setItem( formTreeItem );
    return ret;
в том месте где идет установка галки можно и поставить условие на то что можно устанавливать или нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1), user_ax (1), demianimp (1).
Старый 10.10.2013, 09:53   #5
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Можно сохранять также, помимо контейнера, в некоторую структуру коллекции типа множества или мэпа (смотря какая задача стоит) ссылку по id на выделенный элемент и идти уже энумератором по этой коллекции.
Сам экземпляр FormTreeItem по id можно получить посредством метода treeControl'а getItem(), где параметром будет сохранённый индекс, как указано в сообщении .sparco.
P.S. Также можете посмотреть на пример формы дерева: Forms/tutorial_Form_TreeControl.
Последний раз редактировалось Cardagant; 10.10.2013 в 10:06.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1), demianimp (1).
Старый 10.10.2013, 10:19   #6
demianimp
202 / 104 (4) +++++
    int             ret;
			//установили галку
		else
			//убрали галку
    return ret;
Простите, а f это что за переменная?
Старый 10.10.2013, 10:27   #7
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
извините не заметил, выдирал из формы, Int.
Старый 10.10.2013, 12:36   #8
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сделал монстра из ответов sparco и Cardagant. Теперь при зажатии ctr и клика по элементу дерева появляется иконка чекбокса.
Спасибо вам за направление мысли =)
Если где-то не прав, прошу меня поправить =_=
    int             ret,
                    f;
    ImageRes        stateImage;
    if(_Ctrl == 8)
        if(f == 4 || f == 2 || f == 64)
            formTreeItem = formTreeControl.getItem(hitTreeItemIdx);
            switch (formTreeItem.stateImage())
                case imageListAppl_checkbox.image(#ImageCheckAll):
                    stateImage = 0;
                    //Убрали выделение
                    break;
                default:
                    stateImage = imageListAppl_checkbox.image(#ImageCheckAll);
                    //Добавили выделение
                    break;
            formTreeItem.stateImage(stateImage);
            formTreeControl.setItem(formTreeItem);
    return ret;
Последний раз редактировалось demianimp; 10.10.2013 в 12:56.
16 и более полей в InventDim Ievgenii DAX: Функционал 12 13.10.2011 13:56
Данный из разных компаний в WebForm kashperuk DAX: Программирование 0 14.06.2006 01:11
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
поддержка приложений разных версий в Аксапта 2.5 asaev DAX: Администрирование 16 28.11.2003 16:37
Интеграция элементов бизнес-логики Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 11.12.2001 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
