Старый 17.05.2007, 20:01   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Развивающая игра с xRecord.wasCached(), RecordViewCache
Многие опытные разработчики думают о кешировании записей и выполняют соответствующие действия "про запас", не имея времени проверить, работает ли кеш, или не зная, как это можно проверить.
Коллега нашел решение: метод xRecord.wasCached().
Предлагаю всем желающим самостоятельно протестировать и проанализировать следующий код (для 4.0, если это имеет значение):
static server void testCaching() // try to call on the client
    SalesLine       salesLine, salesLineRVC;
    RecordViewCache rvc;
    #DEFINE.TestInventTransId('08587_059')
    void showInfo(str _desc, SalesLine _salesLine)
        setPrefix(_desc);
        info(strFmt("InventTransId = '%1', .wasCached() = '%2'.", _salesLine.InventTransId, _salesLine.wasCached()));
    new Application().flushcompanycache(curExt());  // try to comment this out and start a couple of times
    Dictionary::dataFlush(salesLine.TableId);       // "-"
    info("All caches have been flushed");
    select firstonly salesLine
        where salesLine.InventTransId   == #TestInventTransId;
    showInfo("1. A select over an indexed field", salesLine);
    showInfo("2. The same select", salesLine);
    ttsbegin;
    showInfo("3. The same select as the 1 and 2, but in TTS", salesLine);
    ttsabort;
        where salesLine.InventTransId   == #TestInventTransId   &&
              salesLine.ConfirmedDlv    <= systemDateGet();
    showInfo("4. A slightly different select over a non-index field", salesLine);
    showInfo("5. The same as 4, called the 2nd time", salesLine);
    select firstonly nofetch salesLineRVC
        where salesLineRVC.InventTransId    == #TestInventTransId;
    rvc = new RecordViewCache(salesLineRVC);
    showInfo("6. The same as 4 and 5, but after an RVC has been instantiated", salesLine);
Результат работы:
1. A select over an indexed field InventTransId = '08587_059', .wasCached() = 'NotCached'.
2. The same select InventTransId = '08587_059', .wasCached() = 'RecordCached'.
3. The same select as the 1 and 2, but in TTS InventTransId = '08587_059', .wasCached() = 'NotCached'.
4. A slightly different select over a non-index field InventTransId = '08587_059', .wasCached() = 'NotCached'.
5. The same as 4, called the 2nd time InventTransId = '08587_059', .wasCached() = 'NotCached'.
6. The same as 4 and 5, but after an RVC has been instantiated InventTransId = '08587_059', .wasCached() = 'ViewCached'.
Последний раз редактировалось EVGL; 17.05.2007 в 20:04.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2), kashperuk (18), Logger (2), Kabardian (2).
Старый 17.05.2007, 21:00   #2
Спасибо
Насколько я могу судить, все совпадает с теоретическими предпосылками.
Но вообще очень ценю желание проверять все подряд. Иначе никак нельзя. Вот только было бы время.
Спасибо большое за предоставленный готовый материал для тестов.
Кстати, про wasCached недавно вспоминал AndyD в какой-то из тем.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 12.12.2008, 07:21   #3
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Попробовал выполнить на 4-ке - выдал следующее:
InventTransId = 'Лот746278', .wasCached() = 'NotCached'.
2. The same select
InventTransId = 'Лот746278', .wasCached() = 'RecordCached'.
Курсор является недопустимым для обработки recordViewCache.
Джоб абсолютно тот же - скопировал (изменил только InventTransId). server и nofetch присутствуют.
Последний раз редактировалось vanokh; 12.12.2008 в 08:35.
Старый 12.12.2008, 09:34   #4
Logger is offline
Logger
3,971 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Скорее всего ваш код исполнялся на клиенте. Джобы при запуске по F5 игнорируют директиву server.
Попробуйте запустить джоб через настроенный менюитем со свойством RunOn = Server
Либо сделйте его не джобом, а статическим методом класса и дерните из джоба, тогда гарантировано сработает на сервере.
Можно еще первой строкой для контроля места выполнения поставить
info(strfMT('Running on %1', isRunningOnServer()));
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (1), vanokh (1).
Старый 12.12.2008, 10:20   #5
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
да, так и есть. спасибо!
recordviewcache, тестирование
Глюки RecordViewCache Logger DAX: Программирование 9 22.04.2008 14:12
! "по выбранному курсору нельзя инициализировать recordViewCache" netbas DAX: Программирование 9 20.12.2007 15:24
Заказ/Закупка - ошибка xRecord Mok DAX: Программирование 3 07.12.2005 12:15
Как заставить работать xRecord.suppressWarnings() Logger DAX: Программирование 13 29.08.2005 16:22
Игра для программистов Ruff DAX: База знаний и проекты 4 09.02.2004 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
