Старый 01.12.2014, 09:05   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Поле DueDate в CustInvoiceJour
Добрый день!
Не могу разобраться с полем DueDate в таблице CustInvoiceJour...
Это дата, когда должна быть произведена оплата? Или это дата курса валюты, если связанный заказ в валюте?
Еще бы хотелось узнать, по какой логике эта дата проставляется?..
Спасибо!
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 01.12.2014 в 09:12.
Старый 01.12.2014, 10:57   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Дата, когда должна быть произведена оплата, конечно.
= дата счета + отсрочка по условиям оплаты.
Старый 01.12.2014, 11:14   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Но нужно понимать, что это изначальная дата и если нет графика. Если есть график и/или дату меняли в CustTransOpen, то эта дата уже не совсем корректная. В общем случае, на эту дату лучше не завязываться.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 01.12.2014, 11:36   #4
Vasiliusis
Ivanhoe,
а теперь такой вопрос: в случае, если разносится заказ на продажу в долларах, то на бух. счета потом падают рублевые суммы по курсу за какую дату? за SalesPrice? Или как-то по-другому... Где-то явно фигурирует дата курса? и как ей можно управлять?
Старый 01.12.2014, 11:59   #5
EVGL is offline
EVGL
Курс обычно берется датой счета. Управлять можно не датой, а самим курсом, для чего в заголовке заказа предусмотрено поле "Фикс. курс" или вроде того. В восточноевропейской локализации есть еще дополнительно параметр, который забирает дату курса из поля "Дата документа", которая может вводиться вручную и отличаться от даты разноски счета.
Последний раз редактировалось EVGL; 01.12.2014 в 12:02.
Старый 01.12.2014, 12:14   #6
Vasiliusis
Хорошо, тут понятно, что настройки в SalesTable... А тут вы тоже имеете ввиду SalesTable?
Какую дату счета вы имеете ввиду в этом случае?
Старый 01.12.2014, 12:33   #7
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
- параметр находится среди параметров модулей Расчетов с клиентами/Продаж. Сама DocumentDate вводится/корректируется при разноске счета.
InvoiceDate, конечно.
Поле в гриде не из датасорса Katuxa DAX: Программирование 9 01.03.2013 16:24
Условия в запросе sql в аксапте user_ax DAX: Программирование 27 28.02.2013 11:03
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
