Старый 15.10.2021, 22:23   #1
DesparioN is offline
DesparioN
DAX2012 Отправка писем с прикреплениями
Добрый вечер!
Был реализован функционал для формирования отчета в пакетном режиме (COM('Excel.Application'))
При попытке отправки письма с прикреплением построенного отчета возникает ошибка: Метод "addAttachment" в COM-объекте класса "CDO.Message" возвратил код ошибки 0x80070020 (<неизвестно>), который означает: Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом.
При этом тот же самый код на клиенте отрабатывает без проблем.
Для отправки использую SysMailer. Ошибка возникает в методе sendMail.
З.ы. не знаю причуды ли это CIL или в этом кроется суть проблемы, но первый раз письмо отправилось без ошибок.
Подскажите, что может быть не так?
Обработка из DAX2009 писем в разных почтовых серверах по каким-то общим технологиям Raven Melancholic DAX: Программирование 20 23.06.2018 18:10
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Отправка писем через SysEmailBatch на внешние адреса DreamCreator DAX: Программирование 16 22.10.2013 13:26
Отправка писем пользователям Рабочей группы Vadimych DAX: Функционал 2 06.08.2013 07:23
отправка писем с помощью SysMailer Lucky13 DAX: Программирование 1 09.03.2007 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
