Старый 29.08.2005, 15:48   #1
KIV is offline
KIV
Настройка штрихкода для номенклатуры
Всем добрый день!
Может кто подскажет как используется поле Штриховой код в строках Заказа/Закупки?
Старый 30.08.2005, 12:47   #2
KindDog is offline
KindDog
мнение
Хм...поле Штриховой код используется в Аксапте довольно своеобразно....
ИМХО это поле - просто еще одна характеристика товара.
Аксапта контролирует, чтобы вы правильно заполнили штрихкод товара (для EAN13 указали 13 чисел штрихкода, не использовали русские буквы и т.д.). Для этого используется соответствующая "Настройка штрихового кода".
Там же в настройках можно указать, что данный штрихкод может быть введен со сканера и при заполнении строк двух журналов (Управление запасами\Журналы\Прибытие товара) штрихкод действительно можно считать сканером, работающим в разрыв клавиатуры (если вы находитесь в поле "EAN128/UCC128" ). Далее Аксапта пройдется по таблице штрихкодов номенклатуры и подставит в строчку найденную номенклатуру.... (хотите проверить без сканера - наберите в этом поле 01+штрихкод номенклатуры и нажмите TAB)
Честно говоря, не нашел, где этот введенный штрихкод еще используется... Скажем в отчетах... или еще где-нибудь... Хотя чекбокс "Использовать при печати" есть... и его нельзя поставить для одной и той же номенклатуры дважды...
В общем двойственное ощущение... Штрихкод ввели... проверили, что его правильно ввели... но его полноценное использование или оставили на потом или переложили на доработчиков... Я неправ?
Старый 30.08.2005, 13:47   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Прав. К сожалению.
Такое ощущение, что чел из маркетинга сказал: "Кстати, а наша система штрих-коды то поддерживает?"
- "Ба! Забыли!! Ну, ничего, сейчас что-нить прикрутим, а ты там отрепортуй, что все пучком".
Ну, вот и прикрутили. Все, кто делал ритэйл, да и нетолько, писали свои механизны, причем не только для ввода и поиска, но и для печати, насколько я знаю.
С Уважением,
Георгий
Старый 30.08.2005, 14:50   #4
KindDog is offline
KindDog
вывод
я так мыслю, что сожалеть особо не нужно....
какое поле деятельности нам оставили...
Старый 30.08.2005, 15:01   #5
KIV is offline
KIV
Всем БОЛЬШОЕ спасибо!
Пошел засевать поле деятельности
Старый 31.08.2005, 11:26   #6
bvka is offline
bvka
Лежит у меня что-то про баркод на черный день. Где взял, уже не помню. Может поможет.
Тип файла: zip barcode.zip (42.2 Кб, 208 просмотров)
Старый 31.08.2005, 20:10   #7
Re: Настройка штрихкода для номенклатуры
Изначально опубликовано KIV
Исходя из того, что в строчку закупки подставляется по умолчанию баркод для сканирования, а в строчку заказа по умолчанию подставляется баркод для печати, при этом у одной номенклатуры может быть только один баркод для печати, можно предположить, что в строке закупки баркод предполагается использовать для... ну чего-то вроде электронного списка прихода, а в заказе для печати этикеток, которыми можно обклеить товар.
Согласен с тем, что в Аксапте реализована некая инфраструктура (предположительно, удобная и универсальная, но я не пробовал), которая может использваться при взаимодействии с внешними приложениями или при реализации собстенного функцилнала или вертикальных решений.
Старый 31.08.2005, 21:29   #8
KindDog is offline
KindDog
2 glibs®
все бы хорошо... но если там два или более штрихкода для одной номенклатуры помечены для сканирования - то какой из них Аксапта выберет?....
первый наверное... или второй... хм... ИМХО непонятно, что она выберет ....
и зачем в таблице штрихкодов номенклатуры есть складские аналитики?
Старый 31.08.2005, 22:22   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
При выборе штрих-кодов в закупке не используется сортировка (метод findItemId() таблицы InventItemBarcode), так что выбирается в соответствии с кластерным индексом ItemIdx в который входит RecId. Вот по нему и будет выбрана первая запись.
Здесь же можно заметить, что при поиске используется пустая складская аналитика.
Что касается ссылки из InventItemBarcode на InventDim, то там, по-моему, используется только часть, связанная с номенклатурными аналитиками. По крайней мере выбрать склад, номер партии, серийный номер или ГТД в форме создания штрих-кодов нельзя (может невнимательно смотрел?).
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
ОС. Штриховой код. ax_f DAX: Функционал 2 29.10.2004 17:47
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
