#1 |
Форма - источник данных - таблица
Только начал работать с Axapta. Понадобилось вставить значение по умолчанию в поле.
Сразу возник вопрос об общем механизме работы при вставке записи Когда в таблице реально появляется новая запись, в момент работы initValue на таблице она существует или нет? Информация в таблице, источнике данных и в полях формы существует отдельно или нет, если да, то как происходит обмен ингформацией Почему при сохранении новой записи вызывается insetrt, а при старой update? Как работает Create на источнике данных в форме Закупка? Смотрел Руководство разработчика, но там описаны отдельные куски. Если можно в двух словах натолкните на мысль как все взаимодействует Заранее благодарен. |
#2 |
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#3 |
Большое спасибо
