Старый 30.09.2005, 12:33   #1
Sanya is offline
Sanya
Вопрос состоит в том, как грамотно настроить аксапту, если на предприятии есть склады, как с адресным хранением, так и без такового.
Например закупка выполняется на склад с адресным хранением. Товар может продаваться с этого склада и перемещаться на склады филиалов, с которых так же регистрируются продажи. При этом на филиалах адресное хранение не используется.
На сколько я понимаю, складские аналитики ячейка и паллета должны быть активны, но при этом должен быть разрешен пропуск для приходов и расходов.
Как в этом случае защитится от того, что бы при оформлении закупки на основной склад пользователи не игнорировали необходимость адресного размещения товаров?
Старый 30.09.2005, 15:31   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Продолжение дискуссии здесь
http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...82062#post82062
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
